#101 |
Повторяю еще раз, я НЕ ЗНАЮ что такое позванивал
.Читал, конечно, на форуме но для меня там все темный лес. Попробую снова осилить. Значит генератор надо снимать. А если не он, тогда куда девается напряжение???
Кто хочет сделать ищет пути , кто не хочет - причины
#102 | |||||||||||||||||||||||
Может просто реле регулятор со щетками кончился .Он меняется не снимая геныС помощью тестера проверка диодов происходит следующим образом: выставляем режим «прозвона» полупроводников с пределом 1кОм и начинаем «прозванивать» каждый диод. Если диод исправен, то значение в одну сторону будет 400-800 Ом, а в другую - бесконечность. |
#103 |
Дадада нуно прозванивать, если диоды работают то скорее регулятор напряжения( его нуно снять - 5 мин. и с ним идти в магаз оказывается они все разные) У мня также было.
#104 |
Вспомнил
,диодный мост я снимал не снимая гены.Можно подлезть без проблем
#105 | |||||||||||||||||||||||
Во во у меня такая же фигня была,тоже мотался по магазам в поисках но так и не нашел идентичного .Купил другой-робит.Потом опять просела напруга,поставил старый-та же фигня.Поменял конденсатор-помогло.Теперь все в норме
#106 | |||||||||||||||||||||||
В общем понял следующее, завтра прямо перед магазином снимаю регулятор напряжения. Иду с ним в магазин Спасибо. А все остальное ну НИИИИПаааанятна . Будем решать проблемы в порядке их возникновения и усложнения.
#107 | |
![]() Регистрация: 06.11.2010
Авто: ШН
Вес репутации: 77
1534
BLaCK, в магазине сразу договорись о возврате рег. напряжения (очень много бракованных) Диодный мост на свой белорусский ген. я подобрал сразу (пришёл с образцом) Рег. напряж. можно поменять не снимая ген. (но это секс). Ген. снимается и ставиться-3 мин. Поставить диодный мост не снимая ген.-СЕКС вдвойне!!! Удачи
#108 |
#109 | |
Авто: ШН
Вес репутации: 77
1534
Если ген. снят -все меняется элементарно! НО мы не ищем лёгких решений
#110 |
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
