Старый 08.06.2011, 01:21   #81
Вес репутации: 109
Re: Вопросы новичков
Я так и делаю.Сижу с довольной рожей,рулю,мол так и должно быть.Ведь у меня же ШНива
Еще окна не открывать вообще все ок.
Старый 08.06.2011, 06:19   #82
Вес репутации: 80
Я когда прислушивался звук уж очень звонкий и дребезжащий.
…..если очень звонкий и дребезжащий, проявляющийся на ямках и небольших неровностях, то вполне возможно, что это и задние тормозные колодки…..особенно если по ходу пьесы поездил на ручнике, (в том числе и неоднократно))), а регулировкой тормозов после не занимался….да и вообще тормоза могут стать довольно «мягкими»……....диагностиро вать данный люфт довольно просто, на ровной площадке (или в гараже – у кого как) оставь машинку на нейтрали…….ручник не включай……залезаешь под машину - располагаясь головой в районе заднего моста …..и лёжа на спине раскачиваешь машину взад-вперед (чтобы она двигалась на 4-5 см) слушаешь…. «свой» звук от задних барабанов узнаешь сразу (правда он будет не такой звонкий)……..естественно данные работы проводить с соблюдением элементарных правил техники безопасности)))…….люфт задних колодок в большинстве «лечится» элементарным подтягиванием тросика ручника, в дальнейшем (если не помогло) прокачка тормозной системы…….и только потом уже замена состовляющих задних тормозных барабанов……удачи!
Старый 08.06.2011, 22:48   #83
Еще по поводу заднего освещения. Я себе в L-ку поставил этот плафончик который кстати со скидкой стоит всего 250 р. Подключил к переднему фонарю и теперь при открывании дверей он тоже загораеться, и все три положения плафона работают как положено. Теперь, в темноте на заднем кресле стало все видно, а делов то на полчаса.
Старый 08.06.2011, 23:42   #84
Вес репутации: 80
....фото в студию.....если можно.....
Старый 09.06.2011, 19:52   #85
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
решил поставить автозапуск, отсюда вопрос к нашим гуру: на ХХ крутящий момент на раздатку приходит??? (в том смысле, менять ли там масло на синтетику, чтоб зимой проблем с пуском не было???)
РеШН "млечка" н772рм
Кайрон "темно-серый" м897вн
Старый 09.06.2011, 19:59   #86
Нет..
Старый 09.06.2011, 21:34   #87
greativ
Аватар для greativ
SVK, респект! )))
Старый 09.06.2011, 21:35   #88
посмотреть можно в любой РШН GLS, там штатно стоит. А схемка для подключения и установки есть на главном форуме, в теме: Приятные мелочи GLS устанавливаем в L.
Старый 09.06.2011, 21:39   #89
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
greativ. Но в сильные морозы лучше, автозапуском движок не насиловать. Проще выжать сцепление и произвести запуск двигателя без особых проблем.
Старый 09.06.2011, 21:57   #90
greativ
Аватар для greativ
ну... до -20 то должно бы сработать если в движке и коробке синтетика?.. а иначе - в чем интерес автозапуска?.. )))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:27.
