Старый 06.02.2011, 22:18   #31
Re: Шумоизоляция своими руками
Кот-бегемот., ага и стекловату под коврики. нет не подойдет.
А почему не подойдет.Это, я так понимаю, тот же гидроизол как от технониколь.Вырезай квадратики,нагревай с помощью строительного фена и проклеивай кузов только на чистую и сухую поверхность,а поверх можно проклеить самоклеющимся материалом с фольгой толщиной мм 10,на фото с лева
Старый 06.02.2011, 23:35   #32
Просто могу на халяву его не много достать на работе.Вот и подумал может попробовать.
Старый 28.03.2011, 22:46   #33
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
Я вот недавно со сверчками боролся. Купил ткань на клеящей основе - маделин вроде бы называется. Снял панель возле ветрового стекла, из ткани нарезал полоски шириной около 2, 5 см и проклеил панель в тех местах, где она соприкасается со стеклом и пластмассовыми деталями. Проклеил также панель приборов. От них теперь скрипа практически не слышно, зато стало слышно в других местах
Ткань покупал в Северодвинске (Ломоносова, 90) размер вроде бы 900 мм на 1000 мм, черная, рулон 250 руб.
Старый 28.03.2011, 23:05   #34
Перебрал печку,пака всё было разобрано проклеил что смог,толщина этой штуки 3мм,боялся что она со штатной шумкой будет мешать обратно всё собирать.Все пластиковые детали изнутри тоже проклеил,теперь они не так гремят при ударе,ну и всё места контактов промазал герметиком.Стало тише,не идеально но мне и этого хватит,всё равно музыку не слушаю при движении,главное поставил улитку 2108 и она больше не гудит.
На первой фотке заводская шумка,такого я ещё не видел.
Последний раз редактировалось Кот-бегемот.; 24.06.2016 в 21:48.
Старый 31.03.2011, 10:56   #35
Кот-бегемот., у тебя какая машина?
Старый 31.03.2011, 13:23   #36
Вес репутации: 109
Дим у него нива 31-я.
Вчера оторвал родную шумку с крышки капота(ну и г...о туда ставят). За год задубела как деревянная стала, начала натирать на крыльях проплешины. Хочу самоклейку воткнуть!
Старый 31.03.2011, 18:31   #37
а я то понять не могу чего там за улитка от 08
Старый 01.06.2011, 23:23   #38
Вес репутации: 109
Наконец-то добрался до фотика вот:
ID:	2720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2723   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2011, 00:34   #39
Жека ну как по тише стало после такого "тюнинга"?.Надо бы тож проклеить.Интересно,вода в салон медленнее будет затекать с такой проклейкой если в луже засесть?Плюсиджен те +++.Вот еще по подробнее все изложил бы,вообще хороцо было б.D-профиль вижу а вот двери по кругу обклеивал?или ток проблемные места
Старый 02.06.2011, 08:52   #40
Вода в салон начнет сперва затекать через вентиляционные отверстия в багажнике, которые выведены в задний бампер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:23.
