Старый 26.04.2011, 15:32   #131
SaLex
Полный провал с ключами.Нигде нет.В ключах сказали,что болванки с чипами на Шевики куда-то пропали,а в Лауре объяснили,что на АвтоВАЗе,в связи с переездом склада,приостановлены все заказы на запчасти.Дали тефон отдела ,будем ждать,узнавать.В АВТОритете подарили три комплекта чипов(в комплекте 2 рабочих и 1 красный)АПС-4(у нас АПС-6) на пробу,может перешьётся или подойдёт.Не подошли,теперь валяются дома.А по поводу предупреждения установщика о дополнительных затратах я полностью согласен с SVK.Да и сам хорош,надо было сначала на форум,а потом ставить сигналку.Я же,что характерно,сделал наоборот.Теперь расхлёбываю.
SaLex вне форума   Профиль SaLex Послать SaLex личное сообщение Найти сообщения SaLex Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 23:23   #132
Вес репутации: 79
Сообщение от SaLex Посмотреть сообщение
Теперь расхлёбываю.
Так а второй то ключ есть?
Ну еще вариант: заводи всегда с автозапуска, а потом вставляй ключ без чипа и можешь ехать. Т.к. ИММО проверяет подлинность ключа только при запуске.
Старый 29.05.2011, 19:26   #133
ALEX
Аватар для ALEX
Авто: SsangYong KYRON 2014
Изображений: 72
Может у кого был подобный глюк. Star Line A9
Симптомы таковы:
При нажатии на основную кнопку брелка ЦЗ не срабатывает, сигналов ни каких сигнализация не издает.
После перезагрузки брелка (демонтирована, смонтирована батарейка) ситуация такая же.
При попытке закрыть, открыть двери со второго, резервного брелка таже картина. Молчит.
Вручную ключом ЦЗ срабтывает двери фиксируются. Что бы это может быть?
Старый 29.05.2011, 21:31   #134
Батарейка сдохла, или в предсмертном состоянии. Попробуй новую поставить.
Старый 30.05.2011, 00:13   #135
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Вес репутации: 71
Сразу в обеих? Хотя возможно. У мну Alligator, тож глючила. Рекомендовали поменять батарейку вне зоны "видимости" авто. Помогло.
Старый 30.05.2011, 08:59   #136
ALEX, может, антенна?
Старый 30.05.2011, 13:00   #137
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Может аккумулятор на машине сел ,была такая история.
Старый 31.05.2011, 12:35   #138
ALEX
Аватар для ALEX
Изображений: 72
Всем спасибо за советы. Вопрос закрылся сам собой. Глюк самопроизвольно исчез. Сейчас все работает в штатном режиме. Просто запустил движок, и зафиксировал ЦЗ сидя в машине. После остановки движка, выйдя из машины, сингализация отреагировала как надо, ЦЗ зафиксирован.
Еще раз всем спасибо...
Старый 31.05.2011, 13:18   #139
Хуже нет, когда природа глюка непонятна и происходит он спонтанно
Старый 30.09.2011, 21:56   #140
У меня сегодня возникла проблема с сигнализацией.Сначала было так:Ставлю в режим охраны,ЦЗ срабатывает.Через несколько сек. Шнив начинает ругаться(.И так несколько раз.Надоело.Гляжу один габарит передний не горит.Думаю дай посмотрю.Достаю,перегорел гад.Отколупал лампочку,поматерился на изобретателей этой чудо-машины,выбросил.Всю эту чепуху, расплавленную как сыр,запихал обратно без лампочки т.к. замены под рукой не оказалось.Снова ставлю в режим охраны,выжидаю,все GOOD.Иду довольный домой.
Только что пошел в магаз,гляжу а в машине фонарь салона горит.Не понял.Вставляю ключи в замок зажигания,поворачиваю-свет гаснет.Выключаю зажигание-свет загорается и пищит эта противная пищалка,мол дверь открыта.Проделываю это несколько раз-безрезультатно.Открываю-закрываю водительскую дверь несколько раз,сидя в машине,вкл-выкл зажигание-все,пищалка молчит а свет все равно горит(он должен медленно гаснуть).Потом начинает угасать и опа,мигнул и снова горит.
Пару раз получилось что все срабатывало,свет гаснул ноооо я то оставался в машине.Выхожу,снова ставлю на охрану-та же фигня,свет горит.Ну чего делать,не ночевать же в машине.Демонтировал лампочку из фонаря и все стало ОК!.
В чем может быть дело.?Может релюха какая в сигналке или концевик на двери водой залило?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:17.
