Старый 14.02.2011, 18:23   #1
as423
Аватар для as423
Шаркает спереди слева
Ситуация такая:
Появился шаркающе-скрипящий звук с левой стороны в такт вращению колёс. Уже давненько в первый раз его услышал где-то 3000км назад(а может и раньше), думал задевает где-то что-то(лёд намёрз или камушек залетел), по возможности хотел посмотреть, но тк звук с закрытыми окнами внутри машины не слышен то забивал на это дело.
На днях напугали меня историями о заклинивших ступичных, сегодня вывесил переднее левое колесо, люфта не ощютил, завёл, включил передачу звука нет. Снял колесо опять завёл, слышно шарканье. Ступицы не греются. Звук пропадает в начальный момент ускорения(нажатия на газ).
На ШН езжу недавно с особенностями конструкции ещё не познакомился, но на предыдущих машинах умерший ступичный по звуку определял сразу. А тут не знаю подшипник смотреть или просто колодки о диск труться или ещё чего?
Куда бы обратиться с этой проблемой, что бы разобрались, а не тупо развели на замену подшипника(что нехотелось бы тк считаю что с заводские запчасти самые лучшие).
Старый 14.02.2011, 20:07   #2
Re: Шаркает спереди слева
as423 у меня была похожая ситуация осенью.После преодоления лужи с различным буреломом(ветки,сучья какие то)у меня появился скрежет в переднем левом колесе.Особенно усиливался при торможении,на поворотах и на малых скоростях.Так до дома с рыбалки и доехал.Оказалось это был защитный кожух тормозного диска,который деформировался каким то образом и шаркал обо что то.Вылечил подгибанием кожуха.Проверь,удачи!
Старый 14.02.2011, 20:11   #3
as423
Аватар для as423
GOOD3ILLA,
Спасибо. Кожух первым делом осмотрел на предмет изгибания и наличия посторонных предметов. С виду всё отлично.
Старый 14.02.2011, 20:25   #4
Ещё вариант,посмотреть пыльник наружного шруса с левой стороны. Когда в него поподает грязь, снаружи этот шум хорошо слышно при небольшой скорости.
Старый 14.02.2011, 20:36   #5
as423
Аватар для as423
я так понял грязь может попасть между пыльником ШРУСа и его защитным кожухом, но там тоже вроде чисто.
Вобщем гаданием по фотографии заниматься не будем, думаю либо ступица, либо тормоза.
Посоветуйте хороший сервис куда завтра можно будет обратиться.
Старый 14.02.2011, 20:40   #6
Сообщение от as423 Посмотреть сообщение
GOOD3ILLA,
Вот в том то и дело что сперва я тоже не заметил что это он,вывесил колесо,покрутил и ни чего не шаркало.Шкрябало только на ходу.Так от балды погнул его и помогло,оказалось он задевал.Точно не ступичный
Старый 14.02.2011, 20:55   #7
Грязь может попасть во внутрь шруса при не герметичности резинового пыльника,достаточно дырки с 1 мм.
Старый 14.02.2011, 21:06   #8
as423
Аватар для as423
Да не дело в чём-то другом.
Напрягает то что в конце недели предстоит дальняя поездка(1100км), если бы не это то ездил бы по городу и не парился.
Хотя с этим звуком я уже туда ездил.
Старый 14.02.2011, 21:21   #9
А шаровые точно в порядке?
Старый 14.02.2011, 21:27   #10
as423
Аватар для as423
Люфта сегодня не обнаружил. Звук совпадает с частотой вращения колеса, как то с шаровыми не вяжется.
Бряканье спереди mikel Ходовая и подвеска 184 02.07.2016 15:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
