Старый 22.11.2010, 17:41   #81
А зачем релюшка,вместо предохранителя?
А чтоб проводка не грелась... не рассчитана она на такую мощь....
Старый 22.11.2010, 18:25   #82
Вес репутации: 71
Я вот думаю от Победы сигнал воткнуть!(на москвиче пока стоит)
Фа-фа
Старый 22.11.2010, 18:43   #83
Сергей63
Аватар для Сергей63
У меня такой вопрос.
Шнива 2010 года. Потерял ключ зажигания - тот, что в футлярчике, ну с открыванием дверей.
Купил болванку с чипом ( не в футлярчике, а просто ключ), нарезали, обучил обучающим ключом, но со второго раза.
Со временем снова собираюсь купить ключ в футлярчике с кнопками открывания центр. замка. (Пока нигде не могу найти, в салонах сейчас нет)
Вопрос :
1. этот ключ в футлярчике так же обучается?, будет ли открываться дверь кнопкой?
2. Будет ли работать ранее обученный мною ключ?
3. Сколько раз можно переобучить один и тот же ключ или это делается один раз в его жизни?
Старый 22.11.2010, 19:37   #84
Boatmaster
Аватар для Boatmaster
Авто: Chevrolet-Niva i1.7 GLS
Изображений: 3
Вес репутации: 71
Он воздушный но не как дудка паровозная а почти такой же как штатная улитка. А зачем релюшка,вместо предохранителя?
Я понял о чём речь. Такой на 213-ю и ставил с релюшкой. (+) брал от штеккера подкапотного, час работы. Звук у него приятный, уши не режет.
Старый 27.11.2010, 01:43   #85
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Сегодня первый раз притащили на галстуке. Стою на перекрестке и слышу что под капотом какое-то цоканье (звук похожий на срабатывание реле) причем оно увеличивается с увеличением оборотов двигателя. Газонув пару раз, двигатель не набирал больше 2000 оборотов, а затем встал. Бензонасос не жужит. Выхожу и смотрю что не горят габариты по левому борту и подкапотная лампа, а когда машину стал закрывать горят только габариты по этому левому борту.
Куда завтра лезть и что проверять пока не знаю. Может у кого-нибудь было такое?
Место для вашей рекламы
Старый 27.11.2010, 21:46   #86
Olegich, Очень странные симптомы. Я бы начал с проверки точек крепления массы, предохранители глянул, затем проверил работу генератора, аккумулятор.
Почему-то кажется, что на глюк сигналки это не похоже.
Старый 28.11.2010, 19:04   #87
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Всё проверил и всё работает(искра есть, бензин подается), а машина не заводится, даже не схватывает.Свечи сырые, менял не помогло. Не понимаю в чем дело. Грешу на датчик положения коленвала, но если бы он не работал то не подавался бы бензин. Не понимаю ничего, чего она хочет. Заметил что ремень в масле.
Старый 28.11.2010, 22:20   #88
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Очень похоже на отсутствие массы блока ЭСУД или модуля зажигания. Благо это легко проверяется, МЗ легко доступен под капотом, ЭСУД в ногах у пассажира, а масса на него идет как раз с кронштейна МЗ.
Старый 28.11.2010, 22:32   #89
Olegich
Аватар для Olegich
Авто: Шнивка 2004г
Северодвинец,не понял как это масса от МЗ идет на ЭСУД. Я понимаю что на ЭСУДе нету массы?
Старый 29.11.2010, 17:17   #90
Северодвинец
Olegich,
В разъем ЭСУДа масса подается отдельно.
на ЭСУДе или МЗ у тебя периодически прпадает питание. Может и "+" конечно, но наиболее похоже на отпадающую массу. При запуске двигаетля у тебя просадка по напряжению + вибрации, форсунки начинают поливать и тут с ЭСУДа пропадает питание, он перезагружается, соответственно нет команды на зажигание, а стартер все еще крутит, и так бесконечно.
А "цоканье из под капота" это скорее всего одна из релюх ЭСУДа, которые щелкают при его перезагрузке.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
