Старый 18.11.2010, 12:13   #11
ayfred
Re: Скрип тормозов
А у меня идет не скрип а скрежет, что может быть? Колотки в норме, а вот скрежет поднадоел!
Старый 18.11.2010, 14:27   #12
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Re: Скрип тормозов
1) грязь в задних барабанах.
2) сильно кривые передние диски и (или) колодки
Старый 18.11.2010, 15:40   #13
ayfred
Re: Скрип тормозов
Износ колодок одинаковый, а скрежет с передней подвески
Старый 18.11.2010, 15:53   #14
Re: Скрип тормозов
ayfred,спереди или сзади??
Старый 18.11.2010, 15:58   #15
ayfred
Re: Скрип тормозов
Спереди!!!
Старый 18.11.2010, 16:22   #16
Вес репутации: 81
Re: Скрип тормозов
Такое бывает когда сгорят колодки, но бывает и с новыми, плохими.
Старый 18.11.2010, 16:51   #17
Re: Скрип тормозов
ayfred,возможно что ты ездил какое-то время на изношенных колодках и сильно повредил тормозной диск..
глянь на него.. он должен быть отполированный и никаких задиров и глубоких борозд....
Старый 18.11.2010, 17:45   #18
Re: Скрип тормозов
Крепление супорта могло отдаться и он может задевать за диск. У меня такое уже было...
Старый 18.11.2010, 23:18   #19
Re: Скрип тормозов
проверь люфт в передних подшипниках. При движении тормозной диск(при наличии люфта) раздвигает тормозные колодки. А когда начинаешь притормаживать колодки не полностью прилегают к диску, в следствии чего происходит вибрация, скрип(тоже самое может быть если диск, как уже было сказано выше, кривой).
Отсюда кстати, и разность тормозных сил!
Старый 19.11.2010, 00:09   #20
Северодвинец
Re: Скрип тормозов
А может шаровые?
Скрипит когда тормозишь или все время?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
