Старый 16.10.2010, 15:44   #1
Проблема с креплением колес
Сегодня переобувался, так при снятии правого заднего колеса свернул 2 шпильки, причем соседние. Вот и думаю, насколько критично так ездить какое-то время. Понятно, что в течение месяца куплю торм.барабан (уже с левым задним было такое, снять барабан не удалось - раскололся), собью старый и шпильки поставлю, но все же... Ездить планирую по асфальту: работа - дом - родственники. Колпаки ставить не стал, буду поглядывать гайки.
Старый 16.10.2010, 18:04   #2
Re: Проблема с креплением колес
Я то же когда амы менял передние то открутить не мог.Видимо были зажаты пневмогайковертом(во как)у бывшего хозяина,а им жмут со всей дури.Дык я сначала VD-40 шпильки пол часа мочил а уж потом только ногой срывал и тоже думал все сломаю.А вообще я думаю не смертельно это,лучше конечно через одну надо ломать было,а так не запускай с этим делом.WARNING and DANGER однако.
Старый 16.10.2010, 22:31   #3
mws, здравствуй, мой совет - съезди завтра же на сервис, цена вопроса (примерно) 2 шпильки по 20-30 руб.+ за работу 500-600. Ведь на колесе во время движения возникают страшно представить какие моменты напряженности и усилия, обрыв оставшихся шпилек может произойти неожиданно...Вот когда у меня воры пытались снять колеса весной этого года,но секретка !!, и потом когда из за полу-открученных гаек срезало шпильку (одну) на левом переднем-я сразу поехал, мог бы сам сделать, но времяни тогда не было, работы было много. На безопасности ,я думаю,не надо экономить,я так думаю.
Старый 16.10.2010, 22:38   #4
Павел
Аватар для Павел
Авто: УАЗ Патриот
Была такая же фигня когда владел китайцем , в ирито колеса закручивают гайковертом .Как то раз дело было в Пинеге надо было снять колесо , обыскал у тёщи весь сарай нашел очень удачную трубу , все гайки открутил.
P.s ключ с трубой плавно перекочевал в багажник шнивы благо размер колесной гайки такой же.
Старый 17.10.2010, 00:34   #5
да, телескопическая труба-это вещь...
сегодня снимали задние аморты и что бы мы без нее радной делали...
Старый 18.10.2010, 10:15   #6
mws, Плохо, что шпильки соседние, иначе, думаю, можно было бы тихонько отъездить недельку. В твоем случае, думаю, лучше шпильки заменить. На будущее рекомендую перед закручиванием гаек смазывать шпильки графитовой смазкой (именно графитовой, не литолом или т.п.), и затягивать гайки вручную, а не пневмоинструментом.
Кстати, почему были такие трудности со снятием барабанов? Там не мешало бы внутреннее посадочное отверстие тоже графиткой смазывать заранее. А чтобы барабан не расколоть сбивать его (если приходится сбивать) лучше через плотный деревянный брусок.
Старый 18.10.2010, 11:40   #7
Все же купил новый барабан. Весной, когда пытались снять с левого колеса барабан, раскололи его, ну никак не хотел ползти. Седня будем менять. Заодно и крестовины новые поставлю.
Старый 18.10.2010, 12:32   #8
Наверно просто терпения не хватило Мне удавалось снимать все закисшие какие мне попадались.... Кстати, если вы при снятии отколотили кусочек барабана, то лучше сразу его раскалывайте и меняйте, т.к. в этом случае нарушается балансировка и рисковать мостом не стоит...
Старый 18.10.2010, 13:43   #9
SVK,так и было, откололся один маленький кусочек, потом другой, а потом я мастеру и говорю - ломай, один хрен менять.
Старый 18.10.2010, 14:35   #10
Заодно и мастера поменяй можно и нужно аккуратно снимать...
Проблема с блокировкой дифференциала deep Ходовая и подвеска 61 01.04.2016 12:16
Защита колес и запаски от кражи ЛёёХа Своими руками 98 03.03.2012 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 17:23.
