Старый 02.02.2010, 01:12   #21
Re: Использование раздатки
kasper, Это их мнение. Я лишь для ознакомления выложил.
Старый 02.02.2010, 09:02   #22
Насколько я понял там только штатная блокировка межосевого дифференциала, межколесных нет. А тогда все четыре колеса не могут буксовать, одновременно только два, по одному спереди и сзади
А повороты на льду лучше на блокировке проходить, проверял
Лучше, лучше. Мы тут все попроверяли в январе :) Даже опросник был
Старый 02.02.2010, 09:14   #23
Лучше, но только на скоростях до 40 км/ч
Больше - опасно.
В "Патриот" клубе даже есть хохма, что владельцы "Патриотов" делятся на 2 категории:
1. Те, кто ездит с подключенным передним мостом (межосевой дифференциал заблокирован) и у него всё нормально, машина на дороге как влитая, можно повороты на любой скорости проходить.
2. И те, кто с включенным передним мостом уже улетел в кювет и сейчас ищет деньги на ремонт
Старый 11.10.2010, 20:47   #24
Я вот что хочу спросить:При включенной блокировке диффа,когда машинка идет в натяг, нажимаю на педаль сцепления (то есть выключаю его)и под моим грязеходом раздается грохот(крестовины карданов или раздатка)чего-то металлического.Это так и должно быть или нет?
Старый 11.10.2010, 20:51   #25
Вес репутации: 110
Неа, не должно такого быть в норме.
Старый 11.10.2010, 21:02   #26
Дааа!?Тогда что это получается-у меня что-то раздолбано?.Может крестовины?Почему то именно при блокировке тока,в остальных режимах вроде все в норме по крайней мере не замечал
Старый 11.10.2010, 21:06   #27
Вес репутации: 110
Получается, что что-то раздолбано однозначно. Только что именно?
Старый 11.10.2010, 21:14   #28
Только что именно?
Блин а я думал так и должно было ведь это все таки НИВА.А так на вскидку не можешь сказать?Звук как будто по трубе молотком колотишь.Что-то из "наружных"агрегатов,не внутри РК.
Старый 11.10.2010, 21:45   #29
Вес репутации: 110
Нива, но все-же это не танк)))
К сожалению на вскидку сказать не могу, а гадать не буду, не встречался по своему опыту я с такой проблемой.
Старый 11.10.2010, 22:37   #30
Вес репутации: 80
Надо снизу на эстакаде или подъёмнике смотреть, и всё шевелить. Там много чего может быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
