Старый 29.09.2010, 20:29   #41
Re: Домкраты: обсуждение и выбор
greativ, Тебе домкрат нужен чтобы колеса менять или чтобы на все случаи? Если первое - бери подкатной, если второе - бутылочную гидравлику. Винтовые хороши только на твердой поверхности, на слабых грунтах они начинают "гулять"
Dirum, Чугуний он же хрупкий метал, не должны из него корпуса домкратов делать, опасно, может, ты ошибся?
Старый 29.09.2010, 20:59   #42
greativ
Аватар для greativ
Авто: Шеви-Нива 2010
подкатной обязательно куплю - уже выбрал, если получится завтра поеду за ним!
а вот насчет "хай-джека" и "бутылки" - думаю... насколько он мне необходим... я ведь внедорожник-то пассивный, только при сильной необходимости...
Старый 29.09.2010, 21:07   #43
greativ
Аватар для greativ
Купите от УАЗа: винтовой, с литым чугуниевым корпусом.
Хорошо себя показал...
честно говоря не обращал раньше на них внимания... посмотрю для "ликбеза" обязательно!
Старый 29.09.2010, 21:15   #44
Можно и за колесо у Кости такой девайс есть , как он обьяснил ремень с двумя крюками.Тока если диск литой поцарапать можно.
Джек нужен исключительно для оффроада. Для шнивы, без возможности поднимать за бампера - по моему нет смысла его покупать...
Вообще у меня четыре домкрата - гидравлический, подкатной на 2 тонны и джек, и обычный, в поддомкратник который вставляется. Самый удобный - подкатной.
Старый 29.09.2010, 21:16   #45
Объясните мне, а то уже всю башку сломал, как действует штатный домкрат? На кой черт нижняя опора болтается. домкрат функционирует только упираясь валом в пол?
От бывшего хозяина моего ШНива, перешел мне в наследство этот штатный рычажно-винтовой домкрат(нашел в нете название "СЛАФТ" ) и куплен у меня еще ромбическийНажмите на изображение для увеличения
ID:	1920 домкрат и пользовался до недавнего времени только им.Но как то раз дал знакомому попользовать и подрукой его не оказалось и тут-то я решил использовать родной.Думаю елы-палы как им поднимать буду,все говорят что хлам,достал его из мешка и разобравшись понял что не такой уж и хлам.Незнаю как вам но мне этот домкрат очень понравился и работать им легче чем ромбическим,удобная рукоять,комкатней складывается,резиновая накладка на верхнем упоре дает возможность не повредить детали кузова,меньше весит-это +сы,а минус один-устойчивость низкая особенно на неровностях.А работает он превосходно и довольно-таки удобен.Поднимал за порог на небольшой ямке дак вылета у него хватает с небольшим запасиком.Вобщем пользуюсь теперь только штатным домкратом а ромбический забросил в дальний угол безкрайнего багажника вот.
Старый 29.09.2010, 21:34   #46
greativ
Аватар для greativ
ага, я ентим "ромбам" и "трапециям" еще со времен дядькиной "шестерки" не сильно доверяю... да и вообще много отрицательных отзывов...
Старый 29.09.2010, 21:47   #47
А кто нибудь пробовал такой домкрат или подобный.?Его можно использовать в диапазоне температур от -45 до +40 градусов,диаметр 295,высота 160,вес 12 кг,высота подъема груза 0,4м,грузоподъемность 2000кг.
Старый 29.09.2010, 22:04   #48
http://www.deficitov.ru/Еще есть такой,почитал отзывы,думаю весчь стоящая вот только до каких температур эксплуатация
Старый 30.09.2010, 00:03   #49
Артём029
У меня домкрат который шел с новой машиной сломался когда я приподнял переднее левое колесо для регулировки ступичного ппка. В любом случае нужен подкатной на пару тонн.
Артём029 вне форума   Профиль Артём029 Послать Артём029 личное сообщение Найти сообщения Артём029 Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 09:51   #50
Сообщение от Артём029 Посмотреть сообщение
Ага, на главном форуме родной домкрат постоянно ругали. Был даже человек, у которого при подъеме машины этот домкрат сломался и ему отрубило часть пальца..
Вот нашел сообщение:
Мужики!Выкидывайте родные домкраты, а то рискуете остаться без конечностей, а чего хуже и без головы!
Предъистория.
Решил подтянуть подшипник ступицы.Дело спорилось.Перешёл ко второму колесу.Поднял машину на домкрате, после чего домкрат выворачивает и моя ласточка всем своим весом ложится мне на пальцы.Уехал на скорой, вместо встречи в Подольске.
В больнице лишился части 1 фаланги безъимянного пальца.
Так что теперь только гидравлика!
P.S.
Водка помогла больше чем врач!
Я не знаю, как другие "ромбы и трапеции", но родной реально опасная штука.
Бензин: качество и выбор между 92м и 95м Alen Эксплуатационные жидкости, ГСМ 191 20.10.2015 22:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
