Старый 07.07.2010, 21:38   #1
Не заводится с первого раза, глохнет прогретый двигатель
Новую тему начинать не стал, а из имеющихся эта больше всего подходит...
В общем ситуация такая - периодически двигатель переставал держать обороты, глохнет находу. Помогал либо небольшой перекур (минут 5-10), либо сбрасывание клеммы с АКБ. А вот за последних 2 дня машина трижды отказалась заводиться с первого раза (будучи уже прогретой), стартер крутит, движок не схватывает, со второго раза через 10-сек. паузу все в норме. Сначала грешил на РХХ, но все 3 раза при запуске подгазовывал - безрезультатно, так что теперь не уверен, что дело в регуляторе. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Старый 07.07.2010, 22:06   #2
Re: глохнет на ходу
mws, проверь все клеммы проводов, которые идут от инжектора.
Старый 07.07.2010, 22:27   #3
Re: глохнет на ходу
еще воздушный фильтр посмотри не сильно ли запачканный
Старый 07.07.2010, 22:39   #4
Вес репутации: 91
Re: глохнет на ходу
когда он у меня умирал подгазовка тоже не помогала, заводился машина поработает и глохнет, потом заводится и всё ок, кста в жару (как сейчас) даже нормальный РХХ хреново справляется, машины пытается заглохнуть, так что проверь этот узел + датчик положения ДЗ и на предмет подсоса воздуха. Могу дать РХХ (2 штуки есть, не новые но рабочие)
Старый 07.07.2010, 22:51   #5
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
mws, Изволю предположить что это датчик положения коленчатого вала или же модуль зажигания... сейчас жарко и это его любимое время ломаться...
Старый 07.07.2010, 23:14   #6
Re: глохнет на ходу
Ну вот, есть чем завтра заняться, хорошо в отпуске, уже и скучать начал :)
Значит завтра будем шевелить провода, смотреть фильтр, а тока потом в магазин.
Старый 07.07.2010, 23:48   #7
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
mws, а когда разгоняешься нет провалов в работе двигателя?
Старый 08.07.2010, 07:34   #8
Re: глохнет на ходу
Нет, это не датчик ПКВ, т.к., при его неисправности, двигатель вообще не заведется.
Имхо, я бы проверил дроссельный узел - РХХ и ДПДЗ, там, кстати, масло вполне могло налететь.
На модуль зажигания как-то не очень похоже, но забывать про него не стоит.
Очень зря, т.к. так и проблему обсуждать удобнее, и, тем кто будет искать решение похожей проблемы в будущем, не придется искать информацию по всему форуму
Старый 08.07.2010, 18:27   #9
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Re: глохнет на ходу
У моего датчика была плавающая неисправность какая-то.. БК показывал ошибку "неверные показания датчика ПКВ". Но мотор работал,только непонятно как...
Старый 08.07.2010, 18:59   #10
Re: глохнет на ходу
Заметных провалов нет, правда на 3-й передаче машина полсекунды тупит и лишь потом начинает ехать, но думаю тут проблема с "мозгами".
Значит будем разбирать дроссельный узел, посмотрим, понюхаем, потрогаем. Вот тока лень даже в гараж идти, машина вроде пока не нужна (отпуск), да и жарковато еще, но надо собрать волю в кулак и лезть под капот
Троит двигатель Морячок74 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 66 07.06.2016 18:59
Часовой пояс GMT +3, время: 13:46.
