Старый 01.06.2010, 11:09   #41
Re: Вопросы по включению передач
Doors25, это обкатка, проедешь 1000 км и будет нормально, на всех авто так
Старый 01.06.2010, 11:11   #42
Doors25, а ты рычаг утапливаешь ???
У меня жена то-же жаловалась, что плохо
включается, пока я не увидел как она это делает
А если серьёзно, то выводы пока делать рано...
Пока записывай проблемы и на первом ТО расскажи
о них манагеру... Дальше видно будет....
Старый 01.06.2010, 11:24   #43
Doors25
SVK, Рычаг утапливаю как никак уже 14 лет за рулем. Значит придется завести толмут для вопросов к манагеру надеюсь не очень толстый получиться
podvodkin, будем надеятся что после 1000 все станет норм.
Doors25 вне форума   Профиль Doors25 Послать Doors25 личное сообщение Найти сообщения Doors25 Ответить с цитированием
Старый 01.06.2010, 18:30   #44
Doors25, эт намано, у меня на первой тысяче коробку заклинило, вся жидкость вытекла, у знакомого точно так-же, хорошо на рыбалку уехать не успели, а во дворе...
нам по гарантии залили , прокачали и дальше ездить отправили... *
да, и у еще одного знакомого таже фигня...
машинки все новые максимум пол года, а вылезло у всех это в течении месяца-двух...
Старый 01.06.2010, 21:10   #45
Doors25
solsen,Спасибо за ответ, но буду наедятся, что на моей до этого не дойдет, покапризничает и перестанет
Старый 01.06.2010, 21:50   #46
Сообщение от Doors25 Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте, в воскресенье приобрел данный агрегат в комплектации GLS в автосалоне Лаура. Проехал пока только 100 км, вроде пока все в норме но вот задняя передача втыкается через раз и немного заедает 1. Подскажите что можно сделать? Думаю может поменять масло в коробке или все таки дождаться ТО1. Заранее огромное спасибо.
Тут два варианта: или привыкаешь или меняешь машину!
Старый 01.06.2010, 22:22   #47
Замена масла не поможет, у меня и за 60 тыщь км не разработалась, так и и втыкалась через раз, просто если не втыкается - отпусти сцепление, снова его нажми и снова попробуй воткнуть. А на ТО1 возможно чел сядет проверять - и все будет работать как надо, закон подлости.
Старый 01.06.2010, 23:07   #48
А я ограничитель, из-за которого надо рычаг утапливать- выкинул и доволен как слон. И Сергею Прокшину так сделал- он тоже доволен как слон
Старый 02.06.2010, 14:00   #49
Doors25
Ого интересное решение проблемы, после ТО1 попробую.
Вообщем то так и делаю, но вроде где то читал здесь или на общеросийском, что с заменой масла должно пройти. Видимо проходит но не у всех. Хотя на десятине у меня помогало правда не на долго...
После коробки ВАЗ 21103 привыкнуть по моему можно ко всему
Старый 02.06.2010, 14:02   #50
А что с ней страшного??? вроде ездил на 2111, удобная..
Как устранить люфт рычага КПП KNOPFLER Ходовая и подвеска 1 01.07.2009 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
