Старый 18.04.2009, 20:09   #1
Стук под машинкой.
Блин, у меня чего то застучало под машинкой. Появилось в среду 15 апреля 2009 года, по ровной местности едешь всё ок, маленькие кочки, бабахает, как будто что-то по днищу стукает (ощущение что звук из под правого заднего колеса идёт), чем больше скорость и яма то бабахание громче, походу тоже что-то цепанул на покатушках или хз, может аммо бракованный попался (ибо менялись 400 км назад) или руки кривые мастера. Да на скорости не сказывается, машину вроде не ведёт. В общем хз.
Сегодня (суббота 19) со знакомым прокатились, он слушал я рулил, сказал что звук идёт справа спереди. Потдомкратили сняли колесо и вот что там обнаружили:
Болт разломился попалам, и резинка слетела, тогда и начало бабахать на кочках. После 2 часов ковыряния с поездкой за нужной резиночкой, всё было приведено в порядок, бабахания ушли. Вот так вот.
Скажите мне лучше как называется эта труба и для чего служит, чтобы знать на будущее.
ID:	270   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	271   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2009, 23:37   #2
Алексей Арх
Аватар для Алексей Арх
Re: Стук под машинкой.
Незнаю как по-книжному, но во-первых это стабилизатор поперечной устойчивости, нужен он чтоб кузов не скручивало относительно заднего моста, когда передние колёса на разном уровне находятся( одно в яме или на кочке) , а во-вторых скорее это лом
Старый 18.04.2009, 23:43   #3
Сообщение от Алексей Арх Посмотреть сообщение
Леха прав- это он самый (СПУ). А нужен он что-бы машина в поворотах не имла сильных кренов. На некоторых внедорожниках их ставят так же и на задний мост, но бывают и отключаемые девайсы.
Старый 19.04.2009, 02:19   #4
Ещ1 Ломоносов сказал:
- Ах сколько нам открытий чудных
готовит...под машиной стук
Старый 19.04.2009, 21:49   #5
e403px/29.ru
Аватар для e403px/29.ru
Изображений: 10
А я вчера обнаружил на нашей зверушке такую вот не обычную весчь.
У нас окзывается разные карданы стоят. Один типа импортный под крестовину диаметром чашки 27 мм, а второй типа тольятинский с диаметром 28 мм. И оказывается что крестовин с диаметром 27 мм не бывает в продаже ваще (это мне тетка на рынке сказала). Как только крестовину разбил, покупай блин новый кардан. Я чуть в обмарок не упал. Разница в цене в 10 раз!!!
Нашлись дорые люди, подсказали. Оказывается туды можно запихать крестовину от форда транзита, х.з. какого года не помню.
Кто ищет, тот всега найдёт
В киоске №31 на московском всего за 350 рэ, красивенькая, блястить вся, резиночки все акуратненькие, не то что наше г...но. Маркировку не помню,коробка в машине осталась, если кому надо отпишусь.
e403px/29.ru вне форума   Профиль e403px/29.ru Послать e403px/29.ru личное сообщение Найти сообщения e403px/29.ru Ответить с цитированием
Старый 20.04.2009, 16:19   #6
Сообщение от e403px/29.ru Посмотреть сообщение
Я слышал что разные карданы ставят, но вот про импортный- первый раз слышу!!! Как ремонт машинки закончен? Что делали и скока содрали?
Старый 20.04.2009, 16:52   #7
e403px/29.ru
Изображений: 10
С меня Слава содрал 10 тыщ, а уж сколько он им заплатил - думаю, большой тайной останется))))
Еще стало казаться, что машина сидит выше, хотя Славка уверяет, что лифт не делал... Брехня....
Старый 20.04.2009, 17:54   #8
Есть турецкие карданы.
Старый 20.04.2009, 21:32   #9
Имхо, один из турецких и стоял на ШНиве у Славы и Наташи.
Еще в пользу этого то, что у ребя т комплектация GLS, а на нее на заводе именно турецкие карданы ставят.
Правда, тогда возникает вопрос - почему турецкий только один кардан, никак на заводе кто-то нагрелся парой-тройкой карданов
Старый 13.05.2009, 13:32   #10
BLaCK
Аватар для BLaCK
Авто: Форд Ренджер
Изображений: 23
Вес репутации: 77
И снова про карданы: вчера поменял крестовину кардана от РПМ, хотя стучал у меня задний кардан. Как оказалось, задний кардан разбил шлицевое соединение в раздатке. Надо менять кардан и подшипник. Пока мастер курочил крестовину я насмотрел на кронштейне крепления заднего амортизатора трещину. Треснутыми оказались оба кронштейна, поездка по магазинам пока вводит в глубокую скорбь, ТК там не знают о такой детали вообще, ее даже в книжке умной по шниве нету. если не найду буду варить. Кто нибудь видел сие чудное изделие в магазинах?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
