Старый 22.04.2010, 21:44   #81
Re: Стук под машинкой.
Появился стук, никак не могу найти, на яме всю подвеску пересмотрел.
Появляется при движении по неровной дороге, холмам. На ровной дороге никаких проявлений. От скорости не зависит, от передачи тоже. Звук не понятный, как будто что-то где то бьёт. Никто не сталкивался?
передачу на нейтралку, под колеса упоры чтобы не покатилась и ползи под машину, за карданы подергай резко-сильно туда-сюда.
Старый 22.04.2010, 21:52   #82
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Завтра попробую! Но помоему это где-то в переднем мосту, звук именно при наезде и съезде с припятствия передними колесами.
Старый 22.04.2010, 22:37   #83
Шаровые, салент-блоки проверь, но тут помощник нужен будет, одному не удобно.
Старый 22.04.2010, 23:01   #84
У меня почему-то брякает отбойник в пружине. Особенно после покатушек зимой, когда в пружине снег замерзает. В последний раз было, когда ночью был заморозок. После того, как отстоится в тепле, все звуки пропадают.
Старый 23.04.2010, 00:20   #85
Северодвинец
Аватар для Северодвинец
Авто: Швыня 2005 г.в.
Спереди очень запросто (и очень громко) могут еще брякать тормозные колодки, и, как не парадоксально, колпачки ступичных гаек.
Старый 23.04.2010, 01:49   #86
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Стук довольно солидный, глухой. именно при переваливании, как буд-то что-то с чего-то соскакикавает, очень похоже на подшипник полуоси, но спереди таких нет...
Старый 23.04.2010, 02:36   #87
Северодвинец
по описанию похоже на сайлентблоки. Учитывая мой горький опыт, глянь еще заднюю подвеску (все тяги а также резиновые подушки между пружиной и кузовом), может отдает по кузову.
Старый 23.04.2010, 18:41   #88
У меня гровер сломался на болту которым продольная тяга крепится к кузову. Болт разбило со временем, появился стук.
Еще можно в Стас-авто съездить, диагностику подвески сделать
Старый 23.04.2010, 18:51   #89
bakhankoff
Авто: Нива 21214
Ездил, не нашли ничего..
Не понравилась мне там диагностика подвески. Вроде и стенд, а ничего не показывает. Товарищ ездил, тоже ничего не показало, хотя бряки были у него более явные чем у меня..
Старый 23.04.2010, 19:21   #90
Тогда могу дать совет: включите музыку по громче
Люфтов в ходовой шнивы/нивы очень много всех их убрать не получится. Ну и бряки в суппорте тормозном весьма вероятны.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
