Старый 06.01.2010, 01:32   #11
NikeR
Re: Использование раздатки
если у шнивы незаблокированн дифф, то достаточно одного колеса что бы оно проскальзывало и весь момент будет передаваться на него и машинка будет стоять....
это из теориии, собственный опыт показывает чтобы надо было очень маленькое сцепление какогото колеса, что чаще всего не бывает...
Старый 07.01.2010, 04:15   #12
Хочу добавить про одну особенность шнивы, это перелом нижней крышки РПМ при включении блокировки на высоких оборотах двигателя: мой кореш Илья так сломал эту крышку на танкодроме, домой ехали подвязав ее веревкой, и с бревном под капотом.
Слышал что Слава с 403 экипажа сломал ее аналогично, но сам не присутствовал.
Вывод, видишь говны, включай все что есть,
Старый 30.01.2010, 21:21   #13
Сергей63
Аватар для Сергей63
А для чего нейтраль на раздатке?
Старый 30.01.2010, 21:44   #14
Вес репутации: 80
Так получилось
Старый 30.01.2010, 21:48   #15
Вес репутации: 80
Для того, чтобы не попали в зацепление одновременно прямая и пониженная передача. Представляешь, что будет, если так попробовать тронуться
Старый 30.01.2010, 22:25   #16
Включай то что есть как раз и ломает ту самую крышку! Если хочешь ездить по типу включай то что есть - покупай стальной корпус РПМ! Если ездить с головой- стальную крышку РПМ!
Старый 01.02.2010, 22:34   #17
Про использование блокировок. Тест из "За рублем"
Тип файла: doc Блокировка.doc (2.68 Мб, 1217 просмотров)
Старый 01.02.2010, 23:04   #18
Алексей Арх
Аватар для Алексей Арх
Читал в дальневосточном форуме кукурайзеров, что ищут в Японии мосты с блокировками, какие подходят да сколько стоят - один перец отписался, что ездит у себя по лесам на короткой Ниве с заваренным РЗМ и месит го..на которые им и не снились. Вот так.
Старый 02.02.2010, 00:55   #19
Вес репутации: 80
с заваренным РЗМ только по лесу и го.нам кататься, на асфальте всю трансмиссию поубиваешь и резину.
Старый 02.02.2010, 01:00   #20
Вес репутации: 80
Насколько я понял там только штатная блокировка межосевого дифференциала, межколесных нет. А тогда все четыре колеса не могут буксовать, одновременно только два, по одному спереди и сзади
А повороты на льду лучше на блокировке проходить, проверял
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
