Старый 25.01.2010, 16:51   #1
Вес репутации: 110
Вопрос Высокие обороты
Доброго времени суток!
Проблема с Шевиком у знакомого моего друга (общался лично с ним по телефону).
Расклад такой:
При пуске двигателя обороты прыгают в диапазоне 1500-3000 об\мин.
Всё это случилось с автомобилем два дня назад.
Заменен датчик холостого хода и дросс. заслонки)))
На комп. диагностике (не спросил где он её делал) сказали, что ошибок нет(((
Авто 2006 г.в. (середина)
Старый 25.01.2010, 17:02   #2
Re: Высокие обороты
Т.е. развели руками о отпустили????
Пусть даст адрес этих мастеров,
занесём их в чёрный список
Я думаю, надо для начала фильтры и бензин поменять....
Старый 25.01.2010, 17:15   #3
Re: Высокие обороты
Мало информации.
А что происходит после прогрева двигателя? Всё приходит в норму? Если так, то возможно дело в форсунках.
Но такой вопрос больше по части Alen'a, он бы уж точно руками на диагностике не развел
Старый 25.01.2010, 17:36   #4
ayfred
Re: Высокие обороты
Да, он точно не отвернулся бы и не послал куда подальше!
Старый 26.01.2010, 11:14   #5
Alen
Re: Высокие обороты
Windy, А ты ведь у меня не бывал
Старый 26.01.2010, 11:18   #6
Re: Высокие обороты
Я сужу по твоим ответам на форуме и отзывам одноклубников, которые пользовались твоей помощью
Ты сам как думаешь, в чем проблема в случае, описанном, MVG?
Старый 26.01.2010, 11:19   #7
Alen
Re: Высокие обороты
А после замены инициализацию ЭБУ делали?
Неисправный РХХ вряд-ли до 3000 об. поднимет - чуть меньше. Коврик на педаль газа не лег случаем после мойки?
Старый 26.01.2010, 11:22   #8
Alen
Re: Высокие обороты
Ты сам как думаешь,
Думаю, что на диагностике этот дефект отследить можно. Если под диагностикой подразумевать не только наличие или отсутствие ошибок.
Посмотреть еще надо визуально не слетел ли какой патрубок. Лишний воздух может к такому привести.
Старый 26.01.2010, 11:28   #9
Re: Высокие обороты
Я тоже об этом думал - нет ли подсоса воздуха где-нибудь..
Старый 26.01.2010, 11:28   #10
Re: Высокие обороты
Точно, разгерметизация сиситемы после ДМРВ приводит к такому....
При этом тяга должна упасть....
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
