Старый 05.01.2010, 13:44   #91
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
ну что, мыслей больше нет ни у кого???
Старый 05.01.2010, 14:10   #92
Варианты хотим
Старый 05.01.2010, 14:13   #93
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Варианты хотим
какие варианты? есть только ответ... про физику я уже подсказал, говорить про выключатели думаю не стоит, и так понятно
Старый 05.01.2010, 14:25   #94
Какие з-ны физики надо использовать????
Старый 05.01.2010, 14:55   #95
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
подумай про преобразования энергии...
Старый 05.01.2010, 15:05   #96
Если лампочки достаточно мощные чтобы нагреть выключатель, то делаем так:
Включаем 2 выключателя и проверяем, что они греются
далее заходим в комнату и понимаем, что невключенный выключатель и невключенная лампочка - первая пара..
далее выкручиваем лампочку и идём обратно к выключателю
когда один из выключателей остынет, то понимаем, что выкрученная лампочка и остывший выключатель -2 пара
Третья пара логично получается из продолжающей гореть лампочки и включенного выключателя
Старый 05.01.2010, 15:11   #97
Вес репутации: 91
А точнее то что связано с выделением тепла!
Включаем 1 и 2 выключателя и допустим через 10 минут выключаем 1 выключатель. И поочереди заходим в комнаты,
та в которой будет гореть лампа - 2 выключатель
та что тёплая - 1 выключатель
ну 3 холодная.
Всё просто
Старый 05.01.2010, 15:12   #98
SVK, Я тоже про это подумал, но вот про нагрев мне в голову не пришло.
А еще, чтобы нагрева не ждать можно за провода руками схватиться или на язык приложить ...
Старый 05.01.2010, 15:12   #99
Вес репутации: 91
Если лампочки достаточно мощные чтобы нагреть выключатель, то делаем так: Включаем 2 выключателя и проверяем, что они греются далее заходим в комнату и понимаем, что невключенный выключатель и невключенная лампочка - первая пара.. далее выкручиваем лампочку и идём обратно к выключателю когда один из выключателей остынет, то понимаем, что выкрученная лампочка и остывший выключатель -2 пара Третья пара логично получается из продолжающей гореть лампочки и включенного выключателя
Ну вы батенька загнули всё проще.
Старый 05.01.2010, 15:59   #100
Какие комнаты???? У нас по условию вроде одна комната и один раз зайти..
Что-то я запарил... правда лампочки трогать проще
Тогда включаем 2 выключателя один минут через 5 выключаем..
заходим трогаем... Тёплая лампочка от только-что выкл. выключателя.
Остальные определяем по состоянию выключателей....
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
