Старый 04.01.2010, 13:49   #1021
solsen, Просто не открутить. Там аж 2 ключа надо. На 10 и на 13.
Старый 04.01.2010, 13:53   #1022
а чего если попробовать ее сейчас после ночной стоянки в минус 30 попробовать сразу на газе завести!
Сразу обмёрзнет редуктор....
И мембраны сразу умрут... Особенно если редуктор российский Хотя может и завестись...
Один мой знакомый рассказывал как он заводил свою Газель на газе в холод:
1.греешь чайник воды,
2.заливаешь кипяток в грелку или пакет
3.кладёшь на редуктор и сверху что-нибудь тёплое
для сохранения тепла
4.Греешь чайник
5.Обливаешь редуктор кипятком
Повторяешь п.п.4,5 пока редуктор не будет горячим...
При этом не снимая грелку, чтобы тепло не терялось
6. Заводишь....
Может схватить, поработать минуту и потом заглохнуть,
т.к. придёт холодный тосол и остудит редуктор...
Но чаще всего с импортным редуктором всё будет ОК..
Если заглохла греешь опять тем-же способом
Такие опыты с Российским редукторами лучше не проводить..
Там мембраны вообще плохого качества и умрут быстро...
У меня вот мысль возникла, а что если машину ставить на колодезный люк???
Возможно, что тепло от него не даст двигателю сильно остынуть....
Старый 04.01.2010, 13:57   #1023
Сегодня нехотя, но завелась. Аккумулятор крутит!
Старый 04.01.2010, 13:58   #1024
SVK,да облом у меня тоже, аккума хватило на 3 оборота
щас жду как лифт сделают, потом акб домой заберу.
Старый 04.01.2010, 13:59   #1025
вчера как летом завелась, а сегодня никак вообще
Старый 04.01.2010, 13:59   #1026
ппц... на остекленном балконе показывает -20 О_о
Старый 04.01.2010, 14:08   #1027
FIL
Аватар для FIL
простите неуча, а как его снять???
сам мучатся буду
Старый 04.01.2010, 14:12   #1028
да там пару болтиков открутить надо.
Старый 04.01.2010, 14:15   #1029
Костя, Это у тебя на простой Ниве пару болтиков открутить надо, а на Шниве без мануала и без специального инструмента ни как не открутить, да еще и съемник специальный нужен.
Старый 04.01.2010, 14:19   #1030
Юрий007, понятно, все для удобства людей
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
