Старый 01.01.2010, 23:55   #41
Молодежь хорош курить!
Старый 01.01.2010, 23:57   #42
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
Кстати, max правильно говорил про карты скорости, но не развил тему... Скорость прохождения
поезда в повороте действительно имеет значение... Но какое???? и как????
думаю щас глупость спорю, но мне кажется это связано больше с центробежными силами и смещением центра тяжести .... не зря на сверхбыстрых поездах присутствует система регулировки угла наклона и центр тяжести макимально смещен к 0-ой отметке...
Старый 02.01.2010, 00:01   #43
max
Аватар для max
Авто: ВАЗ 2121
SVK, Моё Имхо - прохождение поворота тележкой с колесами на одной оси без диффа, можно обеспечить, если колеса НЕ закреплять на самой оси, т.е. колеса могут крутиться на самой оси независимо друг от друга, т.к. установлены на подшипники.
Насколько я знаю - в поездах именно так и сделано + колесные тележки, но о них уже писалось
а не слишком большие нагрузки на данный узел будут приходится??? что-то в данном случае при прибавлении оборотов двигателя должно блокировать вращение колеса для преодоления трения покоя к примеру....
а для чего на колесных парах установлены ремни???
Старый 02.01.2010, 17:20   #44
В правильном пути думаешь.... ещё немного и догадаешься....
Это приводы генераторов для зарядки аккумуляторов...
Старый 02.01.2010, 20:57   #45
ND
Аватар для ND
Авто: Сейчас Актиёнг
Изображений: 10
Вес репутации: 71
реборда
Старый 02.01.2010, 22:00   #46
ND, Реборда тут не при чем. Она нужна только для того, чтобы вагон с рельс не соскочил.
Старый 03.01.2010, 00:50   #47
реборда
А что это???
Или ты хотел сказать белиберда???
Хотя что-то подсказывает мне, что ты знаешь ответ
Старый 03.01.2010, 01:13   #48
SVK, Это на калесике сбоку такая выпуклость.
Старый 03.01.2010, 20:17   #49
Ну что?? мыслей больше нет???
А подобрались о-о-о-чень близко.....
У меня уже вторая задачка есть
Старый 03.01.2010, 20:32   #50
ruslan
Аватар для ruslan
Авто: уаз
возможно одно из колес разгружается под действием центробежной силы,что и уменьшает трение и нагрев.
ruslan вне форума   Профиль ruslan Послать ruslan личное сообщение Найти сообщения ruslan Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
