Старый 02.04.2009, 16:16   #1
Проблема с генератором (ГЕНОЙ)
Столкнулся с такой проблемой . За три года меняю уже третий диодный мост на генераторе. Причем дохнут они не мгновенно а постепенно! Процесс умирания идет около 2ух недель за время которых напряжение постепенно начинает просаживаться пока не доходит до 12.6 вольт максимум. возил к автоэлектрикам - жмут плечами! Новый генератор покупать нехочу- т.к. мечтаю о 100ампернике а у нас его к сожалению не продают да и через нет. немогу найти!
Старый 02.04.2009, 20:21   #2
Re: ГЕНА
http://www.chevy-shop.ru/
Старый 02.04.2009, 21:22   #3
Re: ГЕНА
Видимо не повезло. Ты мой пробег знаешь. За все время поменяли щетки вместе с реле-регулятором только 1 раз.
Старый 02.04.2009, 21:33   #4
Вес репутации: 91
Re: ГЕНА
А я на 35 тыщях гену поменял нафиг (ибо сдохла).
Старый 02.04.2009, 22:01   #5
Re: ГЕНА
симсон, Мое мнение - у тебя где-то плохой контакт. Снимай диодный мост и проверяй все контакты между ним и геной.
Мож ты не до конца затягиваешь болты крепления?
Еще вариант - брак. Запчасть брал одного производителя?
Старый 02.04.2009, 22:07   #6
Re: ГЕНА
А мне кажется проблема в самом генераторе. Надо обмотки тестером проверить. Физики есть. Насколько я осведомлен в этой области. Диод выходит из строя в результате высокого напряжения. Если логично размышлять, то гена выдвет ток больший чем ему положено. А теперь вопрос в результате чего он может давать больше тока, чем ему положено? Я не знаю.
Старый 02.04.2009, 22:31   #7
Re: ГЕНА
Оно ужо больше года неработает!!!
Старый 02.04.2009, 22:34   #8
Вес репутации: 91
Re: ГЕНА
У меня после замены гены, старый остался, что в нём накрылось не знаю, но могу отдать, может из 2 соберёшь один нормальный.
Старый 02.04.2009, 23:11   #9
Re: ГЕНА
Блин, хреново, я хотел зеркала Эргоновские заказать.
Старый 03.04.2009, 08:29   #10
Re: ГЕНА
mikel, Сейчас некогда смотреть - есть там или нет, но глянь еще тут http://off-road-rezervatsiya-market.ru/
Часовой пояс GMT +3, время: 21:11.
