Старый 21.05.2009, 22:14   #1
Вес репутации: 91
Система вентиляции картера
Система вентиляции картера.
Очистка системы вентиляции картера. Chevrolet Niva.
Со временем в системе вентиляции картера двигателя накапливаются смолистые отложения из картерных газов, затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и появляются течи масла через уплотнения. Чтобы избежать этого, периодически очищайте и промывайте систему.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Очищайте систему вентиляции картера перед каждой заменой масла.
Вам потребуются: отвертка, ключ «на 13», керосин для промывки, чистые тряпки, емкость для промывки деталей.
1. Ослабьте хомуты крепления основного шланга к крышке сапуна и...
2. ...дополнительного шланга к воздушному патрубку и снимите шланги со штуцеровкрышки и патрубка.
3. Отверните гайку крышки сапуна и...
4. ...снимите крышку сапуна вместе с дополнительным шлангом и указателем (щупом) уровня масла. Выньте из направляющей трубки крышки указатель.
5. Протрите тряпкой, смоченной керосином, внутреннюю полость маслоотделителя, не допуская попадания керосина в картер двигателя.
ПРИМЕЧАНИЕ
Гайка крепления маслоотделителя труднодоступна без специального трубчатого ключа. Если такого ключа нет, очищайте маслоотделитель, не снимая его с двигателя. Если при очистке маслоотделителя в картер двигателя попало большое количество керосина, замените масло в картере.
6. Промойте керосином шланги системы и крышку сапуна.
7. Осмотрите прокладку крышки сапуна. Надорванную или сильно обжатую прокладку замените.
8. Соберите систему в порядке, обратном разборке.
Старый 26.11.2009, 17:44   #2
ayfred
Re: Система вентиляции картера
Затрону еще эту тему. Потому что у меня есть один вопрос. Может ли увеличиться выбрасываемый воздух, из горловины залива масла в двигатель.
Раньше такого количества выбрасываемого воздуха отуда не замечал.
Ездил на СТО сказали: "а, что выхотите, износ двигателя", а пробег моего коня всего 48 тыс. Провел диагностику, вроде все ок.
Последний раз редактировалось Юрий007; 26.11.2009 в 21:59.
Старый 26.11.2009, 18:01   #3
Что то я не понял. Что за воздух из горловины выбрасывается?
Старый 26.11.2009, 20:28   #4
ayfred
При работающем двигателе открой пробку куда заливаешь масло для двигателя
Старый 26.11.2009, 21:59   #5
ayfred, Интересно, а как ты количество выбрасываемого воздуха замерил? И сколько должно выбрасываться?
Старый 26.11.2009, 22:02   #6
блин, читаю форум и каждый день обнаруживаю какие-то заводские примочки в Шниве, которые нигде не видел
Старый 26.11.2009, 22:17   #7
podvodkin, Я эту тему про чистку еще по старой Ниве знал... Глянь у себя. Может тоже чего-нибудь почистить надо, а ты и не знаешь.
Старый 26.11.2009, 22:18   #8
я капот боюсь открывать, не то что куда-то там лезть
Старый 26.11.2009, 23:20   #9
deep
Аватар для deep
Авто: Шевроле - Нива
podvodkin, таже история, но думаю меня припрет туда лезть....
DeMoN, хорошая инструкция.
Старый 28.11.2009, 15:10   #10
ayfred
Чистая случайность. Разговаривал с идним техником и спросил у него как правильно выбрать б/у автомобиль, и приметил один совет, приработающем двигателе откткрыть заливную пробку и посмотреть выбрасывает от туда масло или нет.
После этого заменил масло ну думаю давай посмотрю. Открыл, все . А тут она начала, машина, выделываться, ну проверял все по маленьку ну и заглянул, туда, а от туда как из выхлопной трубы. Вот.
Фильтр на шланг вентиляции картера Windy Своими руками 69 14.08.2016 12:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
