Старый 13.08.2016, 00:23   #201
igor
Re: Система выхлопа
Полгода назад поставил. Брал в Астре на 2-м этаже направо. Сказали подойдет. Когда поставил оказалось, что он большего диаметра. Вырезал пластину из строительного профиля и загнул, подложил под хомут. Держится крепко, труба в нем не болтается.
Н283ЕР
Старый 28.08.2016, 17:54   #202
Вес репутации: 119
Re: Система выхлопа
В очередной раз прогорела труба в районе изгибов перед глушителем
ID:	10103, на фото видно, что уже несколько раз заваривал.
Поэтому сварил новую трубу
ну и наразу новый глушитель с двумя выходами
и соединением при помощи флaнцев
Старый 28.08.2017, 10:34   #203
pilgrim
Аватар для pilgrim
Re: Система выхлопа
Доброго времени суток.
Ситуация как у igor один в один. Только дыра больше.
Я так понял, что этот кусок не заменить. Надо менять целиком. С катализатором дорого. А без него кто нибудь проходил ТО?
И какой фирмы выбрать? Смотрел в Новодвинске без ката..Фобос и еще чего то..
Старый 28.08.2017, 13:03   #204
Re: Система выхлопа
Мне заплатку наварили от другой трубы того- же ф.
Именно на том месте на фото
Правда состояние трубы у меня пока получше...
Старый 28.08.2017, 13:18   #205
pilgrim
Аватар для pilgrim
Re: Система выхлопа
Спецы сказали по сварке через год- два прогорит..
Походу придется менять..
Старый 28.08.2017, 15:41   #206
Re: Система выхлопа
можно купить трубу фобос или ижора в качестве донора и вварить в свою систему дабы сохранить штатные католизатор и резонатор
Старый 28.08.2017, 16:53   #207
pilgrim
Аватар для pilgrim
Re: Система выхлопа
И такой вариант рассматриваю.
Где хорошо проварят, кто знает?
Старый 28.08.2017, 20:27   #208
Re: Система выхлопа
В Пинеге проварят лучше всех
А так х.з., полуавтоматом в любом гараже нормально должны заварить, дело то не хитрое
Старый 28.08.2017, 20:45   #209
pilgrim
Аватар для pilgrim
Re: Система выхлопа
Гаража нет..И знакомых с полуавтоматом тоже..
Старый 28.08.2017, 22:03   #210
igor
Re: Система выхлопа
А я и уже забыл про выхлопную. Я купил трубу с банкой- пустышкой (типа катализатором) и доп. глушителем в Астра-авто на 2-м этаже сразу направо. Поставил - орала громко. Не вытерпел шума и мне эту банку отрезали и приварили старый катализатор. Пока все хорошо. Эту банку-пустышку порезал метабой. Она просто приварена на сплошную трубу и никакой функции не выполняет.
Н283ЕР
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
