Старый 03.05.2015, 18:48   #81
Re: Шаровые опоры
глянули, люфта нет, до зарплаты докатаюсь, а то скрипача кровать напрягает
Можно для начала прыснуть чем-нить типа ВДэшки... И подождать... Скорей всего сейчас всё подсохнет и пропадёт скрип до осени
Старый 03.05.2015, 20:47   #82
Вес репутации: 110
Re: Шаровые опоры
А может не шаровые?
Старый 03.05.2015, 22:17   #83
igor
Re: Шаровые опоры
Салентблоки в рычагах разве не скрепят?
Н283ЕР
Старый 04.05.2015, 12:57   #84
pata1608
Аватар для pata1608
Авто: Шнивка 2013 г.в.
Вес репутации: 49
Re: Шаровые опоры
саленблоки смотрели на подьемнике, тишина, заодно силиконовой смазкой пролил, скрип идет от верхней левой шаровой
Старый 04.05.2015, 19:25   #85
igor
Re: Шаровые опоры
Замени ее,а если скрип останется то обратно поставь или оставь на замену. На подъемнике хоть упоры под колеса ставили? Салентблоки протяни, может пропадет скрип.
Н283ЕР
Старый 15.03.2017, 10:02   #86
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 40
Re: Шаровые опоры
Заскрипела левая сторона.Снял шаровые,смазал.Скрип пропал.На нижней палец вращается свободно,но люфта на колесе нет.Вот и думаю,оставить или поменять.Шаровые заводские.Пробег 22 т.
Старый 15.03.2017, 11:08   #87
Re: Шаровые опоры
Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
Меняй, т.к. скоро опять заскрипит.. Это всё временная мера..
Старый 15.03.2017, 21:19   #88
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 40
Re: Шаровые опоры
Согласен с тобой.На старой 21213 менял сразу. А здесь заводские ,может и походят..
Старый 21.03.2017, 20:16   #89
Re: Шаровые опоры
да ничего им не будет. У нас хорошо шаровые устроены. У кости даже мертвая шаровая вывалилась только когда он стал их разбирать...
Старый 23.03.2017, 12:06   #90
alex64
Аватар для alex64
Вес репутации: 40
Re: Шаровые опоры
Ну вот,теперь правая сторона заскрипела..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
