Старый 14.01.2017, 12:31   #101
Re: Вот и умер термостат
Да есть, наверное, и удалители какие нибудь.. Я по старинке, спиртом.. Покупал по 150 за литр..
Старый 15.01.2017, 20:52   #102
Вес репутации: 92
Вчера на рыбалке при сборах домой обнаружил, что в машине ушел тосол - походу накосячил. До дома доехали. Полагаю, что когда утром бились на поле, нагрузка была большая, где-то тосол дырочку и нашел. А поскольку дорога домой была уже накатана, без нагрузки движок охлаждайку не расходовал.
Но теперь ОЖ надо менять.
Оставил это на сегодня - погода позволяла.
Первым делом решил протянуть хомуты и датчик ОЖ - его ведь тоже менял, причем он туго вкручивался, может не докрутил - видели, что из-под него тосол капал.
Начал затягивать, а он прокручивается - треснула резьба и рассыпалось гнездо датчика - нужен новый тройник блока термостата (так мне его в магазине назвали).
Купил, собрал, заменил ОЖ - все в порядке вроде.
Старый 21.01.2017, 02:04   #103
Вес репутации: 92
Неделя прошла - полет нормальный!
Чуток ушло (200-300 мл), но может пробка была.
А так до карлсонов только при холостой стоянке прогревается - пробок утренних архангельских мало! В смысле - в ним до 90 только иногда доходит.
Вот что новый чудотворящий термостат делает!
Для справки - стоит 770р Автовазовский
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
