Старый 15.12.2015, 21:18   #81
Re: Интернет-магазины
Неплохо. А включается при подаче питания? Так же как и обычный рег? Сколько видео по времени на карту помещается?
Старый 15.12.2015, 21:27   #82
функционал весь как у рега...датчик движения,циклическая запись по 3;5;10 и т.д.,включение-выключение по питанию
в HD качестве 10 часов,в FullHD 4-30мин. где то - карта 32Гб.
Старый 15.12.2015, 21:39   #83
А карту до 32 только поддерживает?
Старый 15.12.2015, 21:39   #84
убавил качество 720Р 30 кадров. Съемка из окна 5го этажа + зум убого конечно. В таком формате 32гб на 10ч. 45мин.
https://youtu.be/GOTfvMebOW8
ну написано да,32 максимум,ну можно и побольше попробовать)) ток у меня нету))
если что,брал тута http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ilNewVersion=2
1080Р 30 кадров. Съемка из окна 5го этажа + зум. В таком формате 32Гб. 4ч. 45мин.
https://youtu.be/RwUc_Iux9Pw
Старый 15.12.2015, 21:59   #85
В качестве рега будешь еще тестить? Скинь потом сюда, посмотреть.. Днем, вечером, ночью..
Я всё определиться не могу, на что старичка (каркам ку2) заменить..
Старый 15.12.2015, 22:05   #86
ОК! только перейдем в тему про реги,там скину. Дневная съемка появится только в выхи,самому интересно
Старый 15.12.2015, 23:16   #87
Андрей! Карту проверь на соответствие объема!
У меня китайская карта на 64гига принимает только 7,5г.
Я поздно опомнился....а так китайцы деньги возвращают полностью.
Например:
http://chinatested.ru/kitayskaya-fleshka/
Старый 16.12.2015, 16:01   #88
KNOPFLER
Авто: 2123
Сегодня пришел и мой подарочек!
Старый 16.12.2015, 20:17   #89
Например:
Я на этих китайских флешках уже не одну собаку съел,все что по 400р. это полное фуфло!!!! Заказывал до этого флешки по 400-450р. по 32гб, НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДНА!!!!
Эту брал вместе с камерой за 700р.,у одного продавца(он ее даже в слот камеры запихал),фирма Кингстон,все отлично, РАБОТАЕТ Сделал тест,правда на влешке данные не удалял,около двух гигов.
Warning: Only 27510 of 30228 MByte tested.
Test finished without errors.
You can now delete the test files *.h2w or verify them again.
Writing speed: 15.7 MByte/s
Reading speed: 21.1 MByte/s
H2testw v1.4
Старый 16.12.2015, 20:22   #90
Рассматривал этот вариант Сяоми!! Есть недостатки и скудная комплектация.Все же остановился на SJCAM 4000,тщательно изучив обзоры на Ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=4a98BoXIvDQ
Часовой пояс GMT +3, время: 18:11.
