Старый 05.08.2014, 20:57   #61
Re: Замена сайлентблоков рычагов
kryaj, задние тяги ты имеешь в виду? Так не мучайся ты так. Возьми комплект новых тяг в сборе.. Не фиг и стоимость, нервы дороже..
Хотя у меня валяется в гараже комплект тяг с выпрессованными втулками, в надежде, что я запрессую туда суперкрутые втулки...
Хотя... скорее всего ты не про задние, а про нижние...
Старый 05.08.2014, 21:29   #62
Сообщение от kryaj Посмотреть сообщение
Столкнулся с заменой сайлентблоков...чтоб ее... Верхние без проблем,но обтягивать их над под нагрузкой,т.к. порвет и снова менять.Теперь задние:выбивал-никак;обрезал и купил новые оси,но правая ось осталась в поперечине. 10 ДНЕЙ ГРЕЮ,КОЛОЧУ и НИЧЕГО!!! Снял поперечину,отнес под 20тонный пресс-и НИЧЕГО НЕ ПОШЛО!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
даа,у многих с нижними осями проблемы.Ну не знаю,с прессом мне кажется должно пойти,только надо балку греть в районе оси,постукивать и давить.С одной стороны,с которой колотил ось наверняка сплющилась???,обрезать заподлицо т.к. расплющенная она там точно не пройдеть)) и давить(или колотить) с прогревом + ВДшечка в помощь.У нас тут один ШНивавод за три дня управился,10 это РЕКОРД))).
Старый 06.08.2014, 00:05   #63
Это про ось нижнего рычага?
Если уж совсем никак, то твердосплавным сверлом по центру оси сверлится как можно более глубокое отверстие, греется газовой горелкой и из шприца холодной водой в отверстие. Должен раздаться щелчок.
Но чтоб так ось закисла....
Старый 06.08.2014, 09:59   #64
kryaj
Аватар для kryaj
Авто: ШНИВА
Вес репутации: 47
Ребят,ось загнута была.Как ее загнуло неизвестно...
Пытался на месте сверлится-невышло,как закрепить поперечину на станке,сегодня решу.ВД-40 литры вылил,грелось горелкой 5 дней-с последующим охлаждением...Вчера газовым резаком до красна,и ничего...Действительно кончик в грибок превратился,я его 3 дня назад заподлицо обрезал,второй конец 2мм торчит.Сегодня подберу оправку под направляющую и через что давить(что-то крепкое и немнущееся),засверлюсь немного,чтобы не играло и снова сношу к соседям под пресс.
Жизнь-дорога.Аккуратнее на поворотах!
kryaj вне форума   Профиль kryaj Послать kryaj личное сообщение Найти сообщения kryaj Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 12:53   #65
kryaj
Аватар для kryaj
Авто: ШНИВА
Вес репутации: 47
Не стал дальше заморачиваться,купил балку в сборе за 11500р,старую буду добивать.
Всем,кому интересно-есть оборотная балка,если будут такие же проблемы как у меня
Старый 10.08.2014, 22:09   #66
kryaj, только греть и колотить. Еще читал на ниве 2121 сверлили ось, грели БАЛКУ, после нагрева лили воду через отверстие и колотили. У меня вышло. Только я когда оси резал, резал по с/блокам.
Старый 10.08.2014, 22:17   #67
примерно так
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/p...r_podv/sov.htm
Старый 16.05.2015, 12:25   #68
igor
Завтра верхние заменю, если салентблоки куплю сегодня. Если посадочные места мовилем смазать скрипы не появятся? На 21 помню были скрипы на больших кочках.
Н283ЕР
Старый 29.10.2015, 23:04   #69
igor
Было свободное время и занялся ремонтом авто. Также и нижние салентблоки заменил. Может пригодится кому фото. Домкрат нужен не меньше 5 т.
ID:	9750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9751   Нажмите на изображение для увеличения
Н283ЕР
Последний раз редактировалось igor; 29.10.2015 в 23:16. Причина: фото перевернуто
Старый 29.10.2015, 23:06   #70
igor
И еще. Фотки почему то перевернулись?
ID:	9753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9754   Нажмите на изображение для увеличения
Н283ЕР
замена водительского сиденья KNOPFLER Флуд 0 16.01.2014 16:09
Замена передних сидений Springp5 Вопросы и ответы 42 13.11.2013 21:43
Съемник сайлентблоков аструм Ходовая и подвеска 5 23.04.2012 23:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
