Старый 06.07.2015, 21:23   #231
Вес репутации: 71
а если поставить рейды +3 и проставки +60 на зад?)))хотел рейды но ценник сумасшедший на них(((
рейды катаю полтора года - ни разу денег не пожалел (да и подешевле наверно тогда были...), особенно с учетом что по 400 кг грибов вожу через говны...
ну на перед однозначно такая проставка не покатит одна, с ней вообще все переделать придется.
если только сзади - так морда будет в землю смотреть - не гуд...
а назад....зачем?
мост если только подтянуть вперед чтоб не шкваркало....так подфенить проще ))
верх не шкваркает...и лишняя нагрузка на кардан буит...
сзади я планирую со временем перейти с аммов каябы на токико мпс (даст + 3 на длину хода) - это вот актуально - мост буит ниже вывешиваться....
Старый 06.07.2015, 21:25   #232
Вес репутации: 71
проставки сзади - + 2,5 см соболь усиленная сверху
а от соболя простава не 5 ли см????
кто в курсе?
Старый 06.07.2015, 21:27   #233
хочу приподнять зад т.к. он ниже кажется чем перед))) да и пружины просели,надо менять а то как пузотерка смотрится)))
от надежды пружины длиннее шнивовских? о чаго нашел
Пружины передние Ваз_____________Пружины задние Ваз
Пружина передняя 2121______________Пружина задняя 2121
Индекс запчасти 2121-2902712________Индекс запчасти 2121-2912712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 13
Длина свободная, мм 278_____________Длина свободная, мм 434
Жесткость, кгс/см 74,42______________Жесткость, кгс/см 22,44
Нагрузка Х, кг 815___________________Нагрузка Х, кг 483
Длина нагруз. Х, мм 168______________Длина нагруз. Х, мм 219
Пружина передняя 2131______________Пружина задняя 2131
Индекс запчасти 2120-2902712________Индекс запчасти 2120-2912712
Диаметр прутка, мм 16±0,05__________Диаметр прутка, мм 14,2
Длина свободная, мм 273____________Длина свободная, мм 405
Жесткость, кгс/см 89,56______________Жесткость, кгс/см 30,96
Длина нагруз. Х, мм 182______________Длина нагруз. Х, мм 249
Пружина передняя 2120______________Пружина задняя 2120
Индекс запчасти 2120-2902712-10______Индекс запчасти 2120-2912712-10
Диаметр прутка, мм 16,2±0,05_________Диаметр прутка, мм 14,3
Длина свободная, мм 281_____________Длина свободная, мм 421
Жесткость, кгс/см 88,59______________Жесткость, кгс/см 30,96
Нагрузка Х, кг 815____________________Нагрузка Х, кг 483
Длина нагруз. Х, мм 189______________Длина нагруз. Х, мм 265
Пружина передняя 2123______________Пружина задняя 2123
Индекс запчасти 2123-2902712________Индекс запчасти 2123-2912712
Диаметр прутка, мм 15,7_____________Диаметр прутка, мм 13,9
Длина свободная, мм 313_____________Длина свободная, мм 410
Жесткость, кгс/см 75,00______________Жесткость, кгс/см 30,00
Длина нагруз. Х, мм 204______________Длина нагруз. Х, мм 249
ПЕРЕДНИЕ пружины «РЕЙД»
Длина 345 мм
Диаметр прутка 15,85 мм
Жесткость (к номиналу) +6%
Завышение (лифт) 35 мм
Применяемость ВАЗ 2123
Длина 355 мм
Жесткость (к номиналу) +5%
Завышение (лифт) 50 мм
Применяемость ВАЗ 2123*
Длина 325 мм
Диаметр прутка 15,35 мм
Жесткость (к номиналу) +14%
Завышение (лифт) 65 мм
Применяемость ВАЗ 2121**, 21218*, 2131
ЗАДНИЕ пружины «РЕЙД»
Длина 455 мм
Диаметр прутка 14,05 мм
Жесткость (к номиналу) +12%
Завышение (лифт) 30 мм
Применяемость ВАЗ 2123, 2131
Длина 460 мм
Диаметр прутка 13,65 мм
Жесткость (к номиналу) +2%
Применяемость ВАЗ 2123, 2121, 21218, 2131
Длина 475 мм
Диаметр прутка 13,95 мм
Жесткость (к номиналу) +3%
Завышение (лифт) 45 мм
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?fr...25480556997868
Последний раз редактировалось GOOD3ILLA; 06.07.2015 в 23:31.
Старый 06.07.2015, 22:01   #234
Вес репутации: 71
GOOD3ILLA,
от нивы даже не смотри - для нас слишком слабые.
от надежды - найдешь ли их? какое качество? мож через пару тройку тыщ просядут или еще быстрее... (проверить бы инфу по ним на родительском форуме - наверняка ставили)
к этой табличке еще б характеристики рейда..))
Знаю что пруток значительно толще, шаг витка больше и на сжатие - пипец - разрывает стяжки блин....
Старый 06.07.2015, 23:04   #235
мне слишком жесткие тоже не айс т.к. амы газ мяс))
Старый 07.07.2015, 07:05   #236
Вес репутации: 71
ну...у меня масло.....на газ-мяс наверно станет как табуретка..))))
Старый 07.07.2015, 09:41   #237
на старую шниву поставил ИЖ техно пружины
лифт +1"
посмотрим как себя покажут
внешне сделаны качественно, покрашены неплохо.
машина на таких пружинках без проставок сидит как на новых штатных + проставка большая
215\65 в арках болтаться стали :))
есть еще +2"
как раз для 235 тапок будут
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...asc&start=1620
заказывал через илью Автолюбителя с сатаны. (цена как на офф сайте, доставка бесплатно)
кроны укороченные еще не поставил, думаю на новую воткнуть.
после аварии бампер ушел назад немного, теперь 215\75 в повороте затирают (на новой ;( )
Последний раз редактировалось solsen; 07.07.2015 в 11:41.
Старый 07.07.2015, 18:45   #238
лифт +1"
СПС,хорошая альтернатива рейдам по норм. цене,бум думать,пока приценился к штатным(цена подкупила)
+1 это я так понял (один сантиметр),тогда можно и проставки над пружинами +50 оставить. На нивашопе размер штатной пружины(голубой) указан 430мм,на каких то сайтах 410..,кому верить???
вот еще какие то на экзисте,ток хар-ки не понятны http://exist.ru/price.aspx?pid=0AC09...8_4WD_(Z_18_XE)
Старый 07.07.2015, 18:55   #239
Вес репутации: 98
GOOD3ILLA, если ", то это обозначение дюйма..
Старый 07.07.2015, 19:13   #240
а ну тогда 2.5 см.)),уже лучше))
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
