#711 |
#712 | |||||||||||||||||||||||
Если соберусь то в соответствующей теме распишу, а так скажу что поломали всё: мото собаку(передний вал попалам), снегоход (сошку рулевую на лыжу и ремень вентилятора - ремень был запасной, а управление лыжой сделал привязав палку от одной лыжи к другой), прицеп (развалился подшипник ступичный - привязали кусок бревна в качестве лыжи), у машины при попытке открыть замёрзший багажник отломил ручку. даже карабин от такого мороза не смог перезарядится, хорошо, что первый выстрел попал как надо . Нафоткал и глухарей и тетеров, а потом телефон сел и фоток не делал по приезду домой телефон видимо тоже поломался и не включается
#713 |
об этом нужен рассказ однозначно ![]()
#714 |
у меня при -16 ти уже заводится с трудом а при -20 вообще никак.
акум теплый,крутит бодро. буду менять бензонасос(пока под ?-ом),датчик ОЖ и РДТ. Больше идей нет![]() ![]() как и давления в рампе.Но ведь машина едет бодро,значит давка есть,почему тогда с жиклера пшикает две капли??? не понимаю. если стоит 3 часа на морозе то с автозапуска заводится нормально,если постоит 4 часа то только с ключа и с подгазовкой,а если ночь постоит то вообще не завести
#715 |
GOOD3ILLA, может водица в системе?
#716 |
искра то хоть есть?
#717 |
#718 |
#719 |
#720 | |||||||||||||||||||||||
GOOD3ILLA, в бензонасосе есть фильтр - сеточка, может в ней проблема и в замерзшей влаге в бензобаке. У меня ее меняли зимой - в морозы машина не заводилась. В принципе эту сеточку можно самому поглядеть и поменять. Только гаек много крутить придется Может еще топливный фильтр замерз.
| Закладки |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
