Старый 20.08.2014, 09:01   #11
Re: Оторвало площадки крепления продольных тяг к кузову
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
Выкладываю предварительные чертежи ремонтных вставок. Чертежи выполнены не до конца, нет деталировки, не указаны технологические отверстия и т.д.
Тебе значит повезло, не все сгнило. У меня на 21213 было так... Пришлось поменять всё днище, вместе с порогами. И заодно тогда боковину кузова сменили. 4 года прошло и пороги снова мягкие.
Старый 04.01.2015, 13:13   #12
Vitaliy
Аватар для Vitaliy
Вес репутации: 43
Всех с наступившим Новым Годом! В связи с долгим поиском гаража, ремонт был завершен в конце октября. Помимо оторванных площадок, также были заменены пороги. Сразу после ремонта отписываться не стал, решил поездить посмотреть. Вроде все нормально. Итак. По готовым чертежам изготовил площадки из горячекатанного стального листа (Марку стали не подскажу, покупал лист в базе на Талажском шоссе), толщина листа 1,5 мм. Заготовки для первой площадки вырезал лобзиком (С пилкой по металлу),получается точно, но долго. Для второй площадки заготовки вырезал угловой шлиф машинкой (Болгаркой), точность изготовления чуть поменьше, скорость резки в разы выше, но вроде получилось. Сварку производил полуавтоматом с флюсовой проволокой (т.е. углекислотный баллон не нужен). Затем сваренные площадки прогрунтовал эпоксидным (двухкомпонентным) грунтом. Потом занялся подготовкой кузова. Снял старые площадки, зачистил место для установки новых площадок, все предварительно разметив, установил на болты новые площадки, затем дополнительно точечно приварил новые площадки к порогу и лонжерону. И, как говорил выше, заменил пороги. Пока писал сообщение обнаружил, что нет итоговой фотографии с уже покрашенным днищем (сначала покрыл грунтом затем полимерно-битумным антикором "Кардон") , но это думаю не очень важное фото.
ID:	8844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8851   Нажмите на изображение для увеличения
Vitaliy вне форума   Профиль Vitaliy Послать Vitaliy личное сообщение Найти сообщения Vitaliy Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 13:20   #13
Молодец.... хорошо получилось.... вот только
Что-то болты не внушают доверия.... Где брали?? Из железа???
Старый 04.01.2015, 13:51   #14
Vitaliy
Аватар для Vitaliy
Вес репутации: 43
Класс прочности болтов 8,8 (в магазине сначала предлагали 5,8, они дешевле, но не подходят, класс прочности указывается на шляпке болта), класс прочности гаек вроде 8,0. Болты, гайки, шайбы, граверы брал в Крепмастере. Стальной лист брал в металлостое.
Старый 04.01.2015, 14:28   #15
Ну значит всё супер Может свет так падает, что кажется алюминькой
Старый 05.01.2015, 20:15   #16
неплохо!
Крепления глушителя pata1608 Двигатель: механика и система управления двигателем. Выхлопная система 9 08.11.2013 15:25
Сломал шпильку крепления запаски.. Что делать? Решение найдено! ЛёёХа Своими руками 11 07.02.2011 17:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
