Старый 10.05.2013, 18:59   #41
Re: Ручник не держит одно колесо
Обошлось без кувалды
Жень, может из-за колодок не тормозить колесо, они ведь тормозухой залиты.
Старый 10.05.2013, 19:44   #42
Я тоже так думаю, ковырнул их ответрткой- мягкие стали.
А барабаны у мну руками снимаются - графиткой промазаны
Старый 29.07.2013, 12:10   #43
Вес репутации: 95
Вчера полез менять тросик ручника - сорвал все 4 болта крепления троса к тормозному щиту (по 2 на каждом колесе). Кто придумал такие смешные болтики ставить?
В связи с этим вопрос, т.к. гайки к тормозному щиту приварены, что лучше - заменить тормозные щиты или можно высверлить и поставить нормальные болтики с гайками (поверх приваренных гаек)?
Старый 29.07.2013, 15:00   #44
Я бы сделал так
Старый 29.07.2013, 17:14   #45
Вес репутации: 95
щас пойду скину еще раз колесо да барабан - посмотрю есть ли возможность прямого сверления без разборки, ну и вообще прикину что и как...
Старый 29.07.2013, 18:51   #46
Вес репутации: 95
Скинул, посмотрел - длинным сверлом можно свободно сверлить. Сами приваренные гайки можно не трогать - места хватит, если поверх них потом прикрутить еще гайки. Но для удобства сначала попробую отпилить остатки болтов, торчащие из приваренных гаек. Попробую взять болты потолще, буду мерять под отверстия в крепеже тросика - их рассверливать уже некуда.
Старый 29.07.2013, 19:16   #47
Владимир,ни в коем случае сверлить не надо.Эти гайки с легкостью срубаются зубилом.Купи болты на 5 и гайки(я поставил с пресшайбой но можно и гровер) и ставь на обычное сбалчивание.Только вчера занимался этим делом.Удачи
Да и спасибо за помощь Саньку.
Старый 29.07.2013, 20:36   #48
Вес репутации: 95
Владимир,ни в коем случае сверлить не надо.Эти гайки с легкостью срубаются зубилом...
Зубилом не пробовал, но вчера с пристрастием молотком по отвертке долбил - так гайку и не сбил. Завтра все же закуплю сверла и болты с гайками, но прежде попробую зубилом попробовать.
Спасибо.
Старый 29.07.2013, 20:43   #49
Спасибо.
Да нет,зубилом(острым) 100% отлетят с 3-5 ударов.Гайки держатся на трех малюсеньких точечках сварки.
Да и сначала одень тросик на регулировочную шпильку(я думаю так будет правильнее,хотя не пробовал) а потом в барабанах.Я сначала смонтировал барабаны и потом пришлось натягивать трос вдвоем
Старый 29.07.2013, 23:49   #50
И что ручник заработал? Пол года без него езжу надоело.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
