Старый 04.02.2013, 21:12   #681
Re: Вопросы новичков
Andrey_mart, у вокзала магазинчик есть. На Ж/д,15. Труда-Победы на остановке...
Старый 04.02.2013, 22:37   #682
..... Мысленно попрощался с бензонасосом. Во время дальнейших поездок заехал в пару автомагазинов прицениться. Взгрустнулось...
обычно менять весь бензонасос не нужно, продается отдельно эл/двигатель, летом брал чешский в р-не 700-800 руб, но тебе похоже не требуется замена.
..... Поездив какое то время по городу,понял,что не слышу гудения бензонасоса при включении зажигания. Вскрыл крышку,прицепил на колодку тестер. При включении зажигания напряжение появляется. .......................
Вечером подъехал к дому,заглушил. Потом,уж не помню зачем,снова включил зажигание. И - бензонасос загудел!!!
давление в рампе было, потому и не гудел - стандартная ситуация, когда не завелась, затем давление упало - заработал.
....... Правда заводиться и работать на бензине машинка все равно отказывается...
Вот интересно,что ж за ночь с ней могло случиться то такого? Вчера было все в норме,заводилась и работала как на газе,так и на бензине.
Пы.сы. бензин в баке есть.
....могут оказаться сами форсунки, но исходя из того, что произошло "на оттепель" скорее можно предположить потерю контакта на линии управления подачи топлива....
..... так же слышал, что штатный иммобилайзер может при "глюке" глушить подачу топлива...
...не знаком с устройством ГБО, но если оно не завязано критично на ДПДЗ с контроллером, то возможен вариант, когда ДПДЗ "вылетел" когда дроссель был открыт более чем на 2/3, при этом контроллер включает режим продувки и так же запрещает подачу топлива. чек при такой неисправности вроде как может и не гореть....
Удачи!
Старый 04.02.2013, 23:25   #683
bor-bor
Аватар для bor-bor
Изображений: 35
CatAlex, по-моему в "мозгах" зашито, что бензонасос включается только при первых трех включениях зажигания и если при них двигатель не завелся, то при последующих включениях зажигания на бензонасос сигнал не поступает. Как бы они считают, что в системе давление в норме. Чтобы их обнулить, требуется на какое-то время снять клемму с аккумулятора. Я это где-то вычитал, и замечал на своей машинке, когда в мороз не заводилась.
А почему у тебя не заводилась, много может быть причин - есть ли давление в рампе (проверить сняв с клапана рампы колпачек и надавить на золотник металическим колпачком от колеса - если имеется таковой), при этом должен быть фонтанчик топлива; проверить искру, горел ли индикатор иммобилайзера т.д.
Старый 07.02.2013, 18:52   #684
Как и предположил изначально, "гавкнул" бензонасос. Подробности по замене опишу в наиболее подходящей по теме теме годичной давности о замене сетки бензонасоса.
Старый 18.02.2013, 22:09   #685
Вес репутации: 70
Други, вопрос есть, постараюсь задать его так что бы было понятно.
До замены сцепления, когда машина уже перестала тянуть, при отпускание педали сцепления и плавно нажимая газ, при нагрузки (колеса в сугробе или на льду) был слышен звук где то в коробке. В начале грешил на мертвое сцепление, но когда поменял сцепление звук не пропал. Можно целый день нормально проездить, а бывает и на днь пару раз взвоет.
Ребята как мог рассказал, есть у кого какие соображение?
Старый 18.02.2013, 22:21   #686
lectar,А что за звук был?? Вой?? При замене сцепления весь комплект поменял?? Выжимной подшипник заменен??? Если нет, то он.. Он любит погудеть при неполностью отпущенной педали сцепления
Старый 18.02.2013, 22:33   #687
Вес репутации: 70
SVK, да вой, при замене не присутствовал, про порядочность ремонтников не чего не могу сказать. Мне нужно опять разбирать сцепления и менять подшипник или так ездить?
Старый 18.02.2013, 22:45   #688
lectar, Лучше выяснить у тех кто менял.... Может не поменяли потому что не просил А на вид он у тебя наверняка новый,т.к. ты недавно сцепу менял
Кстати его, наверно (точно не уверен), видно если отогнуть резинку на вилке.. Нуу может и поменяли и дело не в выжимном А с плохим выжимным ездить нельзя... У меня когда на трассе он развалился, пришлось научиться ездить без сцепления
Старый 19.02.2013, 16:58   #689
KOS78
Аватар для KOS78
Вес репутации: 52
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При прямолинейном движении слышен шум спереди слева, как будто что-то задевает друг друга и поскрипывает иногда. При повороте руля влево шум пропадает и при движении задним ходом тоже. При повороте руля вправо звук остается и при торможении тоже звук не исчезает??? Заранее благодарен!!!
Старый 19.02.2013, 17:43   #690
Если это на скорости, то очень похоже на левый ступичный...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
