Старый 28.07.2011, 23:33   #21
Petrovich1005
Аватар для Petrovich1005
Авто: ШН
Вес репутации: 78
Re: проблема с форсункой
Проблему решил, спасибо Алену за подсказку. Вышел из строя датчик фаз.
Хорошо, когда машинка ремонтируется по интернету
Последний раз редактировалось Petrovich1005; 29.07.2011 в 00:35.
Старый 29.07.2011, 15:04   #22
Alen
По телефону
Старый 16.09.2012, 21:44   #23
Сегодня добрался до форсунок,перед этим выпрямив руки после последнего "ремонта" ГБЦ.Решил все собрать-разобрать самому т.к. в автосервис запись через неделю.Отвезу форсунки на промывку и установлю-так быстрее да дешевле немного.На все про все с болтовней и марафетом ушло около двух часов работы на свежем воздухе,все оттер-прям новый двигатель.
Сняв ресивер обнаружил сырость под прокладкойНажмите на изображение для увеличения
ID:	5124,наверно это не нормально,посажу новую на герметик а то вдруг через нее у меня воздух сосало.Вот собственно форсунки(бошевские)Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5125.Уплотнительные кольца как новенькие,но все равно взял комплект новых,они коричневые Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5126 а старые черные.Да и при демонтаже (в умной книге)написано демонтировать патрубок системы охлаждения идущий в салон( соответственно слить часть тосола )для того чтоб открутить скобу крепления топливных трубокНажмите на изображение для увеличения
ID:	5127.Я это делать не стал а просто его аккуратненько отогнул и открутил скобу отверткой(кто придумал такой геморой).Знакомый на авенсисе форсунки снимал за пять минут,проще чем свечи выкрутить а тут.Завтра обзвоню сервисы на наличие свободного стенда и понесу мыть форсунки,может даже пофоткаю все это дело.
П.С. Буду надеятся что машинка заработает как новенькая,х.х. придет в норму и аппетит снизится до 5 л/100км по городу
Старый 16.09.2012, 22:04   #24
avn231
Аватар для avn231
Авто: РеНШ 2011
GOOD3ILLA, где-то на главном форуме была тема как самому прочистить форсунки, мне понравилось.
2011 GLC
Старый 16.09.2012, 22:11   #25
GOOD3ILLA,а сколько новые форсунки стоят?? Сколько почистить???
Старый 16.09.2012, 22:34   #26
Новые стоят более 500рэ за штуку.
Промывка на стенде 200рэ-штука,если отдавать машину еще 600р. за работу а то и более без учета запчастей.На эти деньги я прикупил новенький комплект свечей ну и копеечные запчасти,еще и осталось.Новым форсункам-новые свечи
Сам мыть не хочу,стенд он и есть стенд.На нем форсунки проверяют в различных режимах работы двигателя и чистят ультразвуком....в общем зачем чего то колхозить??
Старый 17.09.2012, 21:00   #27
Операция "форсунка" завершена))).Промывал в Ладье что в ГСК Якорь на Первомайской(всех дешевле кажется там) 250р.шт. и это с учетом промывочной жижы=итого1000р..На Окружной 27 200р.шт. + жижа=1100-1300р. 4 форсунки,да и добираться пешком туда сложновато.Пофоткать не удалось т.к. было сказано придти через час а сам мастер какой то "шестеркой"занимался у которой движка от ВАЗ 2112.Мастер сказал,после процедур, "форсунки жить будут",но немного подтекают что скажется при запуске мотора на горячую.Собственно вот форсунки после чистки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5131 а были все в темно-коричневом налете который не отскабливался вовсе.Колечки уплотнительные пришлось оставить старые т.к. новые оказались чютка по больше Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5132.Ставить я их побоялся,чтоб второй раз не пришлось разбирать-вдруг потекут.Вот собственно этапы установки всего этого добра Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5134.Ресивер посадил на герметикНажмите на изображение для увеличения
ID:	5135 теперь ни капли воздуха мимо "кассы".
Поменял свечи,опять же на НЖК №13.Фото старых Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5138,кроме одной(на четвертом цилиндре),она "левая" из другого комплектаНажмите на изображение для увеличения
ID:	5137.На ней какой то налет сажи.
Теперь о хорошем.Двиг работает ровно,правда с первого раза еле завел,думал насос "крякнул"-фууу,обошлось.Расход по БК на х.х. реально уменьшился.Был 1.1-1.2л/ч,стал Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5139-уже лучше.Оборотики держит в районе 850-870 об/мин Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5140 КЛАСС.Прокатился по двору-нормуль,разгон ровный,без провалов и т.д.,хотя и так было хорошо,вот только расход топлива не устраивал.Залью 10 литров и буду проверять,на сколько хватит,сейчас десятка уходит на 70 км по городу.Вроде все рассказал,потом отпишусь по расходу,лучше стало аль нет.
Старый 17.09.2012, 21:06   #28
GOOD3ILLA, дак 10 на 70 это не плохо
Старый 17.09.2012, 21:13   #29
Неее,хочу 5 на 100
Старый 17.09.2012, 21:16   #30
GOOD3ILLA, тогда оку бери
Аккумулятор: постоянно разряжается. В чем проблема? ИРИНА Электрика: все, кроме ЭСУД 65 15.02.2012 20:21
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
