Старый 26.03.2011, 13:20   #31
Re: Стальная крышка РПМ
Roman,У тебя на фото, защиты картера и РПМ не видно. А без неё сломать или повредить крышку на бездорожье- пара пустяков,там ведь всё аллюминевое.
Крышка лопается не от внешних воздействий, а от знакопеременных нагрузок. Типа резкого старта, либо большого сопротивления движению в говнах. Когду редуктор начинает из точек крепления выкручивать.
Я 3-й год на Шнивке, крышка родная. Бездорожья машинка повидала немало. Из защиты только штатный паук спереди.
Старый 26.03.2011, 16:23   #32
mikel,А у меня всё закрыто, и раздатка тоже.Вся защита из трёх частей.
Я сперва понял,что её специально ставят чтобы ничего там не отломить.
Старый 26.03.2011, 21:59   #33
Не стоит об этом распространяться "Шериф" - бестолковая защита: грязи набивается много, клиренс уменьшается, на защите постоянно потом болтаешься в колее..
Ее ставят в каменистой местности (нпр., российский юг), чтобы не расколоть РПМ или раздатку на валунах, хотя вырванных "Шерифов" точно раза в 3 больше, чем стандартных пауков..
Старый 04.08.2013, 08:06   #34
Восклицание Re: Стальная крышка РПМ
И так, вчера на арт-фестивале экстремальных видов спорта под Вычегодским, участвовал в показательных заездах джипперов, в итоге оборвал глушах на кочке (гнилой весь уже) и переломил крышку РПМ (привыезде в обычный угор на штатной резине), доехал до Красноборска своим ходом, только обломок постукивал по кардану при снятии нагрузки с авто и он же содрал пыльних со шруза
Почитав тему - общего мнения не нашел,
Вопрос-ставить стальную крышку на РПМ (на весь редуктор боюсь щас денег не хватит...) ?? или стандарт воткнуть??
Да, луаз оборвал себе заднин приводы, и уазку перевернули еще
Старый 04.08.2013, 08:21   #35
Вес репутации: 121
я тоже обломил крышку ещё на стандартной резине. Поставил стальную, причём самодельную. уже года 3-4 всё нормально, при этом колёса подросли. Но мысли о СРПМ всё чаще посещают
Старый 04.08.2013, 08:39   #36
Я уйду на СРПМ со временем (в котласе мастер перетачивает редуктора за 2,5 штуки), щас надо просто быстро восстановить авто, вот ток думаю со стальной или такой крышкой....
У меня уже может быть усталость металла дала знать....авто то старенькое, хотя и прыгаю в бездорожье я сильно довольно таки
Старый 04.08.2013, 10:07   #37
Наверное ещё и блокировку подоткнул для гарантии...
Ставь штатную, совет от московских товарищей. Которые проблемами с крышками наелись с 2006 года.
Старый 04.08.2013, 10:12   #38
И блокировка и пониженная, из грязей вылезали...
Вот все утро читаю...думаю что штатную поставлю - а то посмотрел на разорванные РПМ, но надо копить денежку и заказывать СРПМ и усиленные полуоси
Старый 04.08.2013, 10:18   #39
С блокировкой прыгать НЕЛЬЗЯ!!!
При резком торможении оси знакопеременными нагрузками рвёт либо крышку, либо корпус. Крышка как предохранитель.
Старый 04.08.2013, 10:33   #40
Учтем, но тут я не прыгал...
Меня на лебедке вытащили из ручья и дальше уже на выезд в лагерь двинулись по полю обычному, в угор и дорога уже тут..
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
