Старый 25.12.2010, 22:59   #11
Re: редуктор переднего моста
Надо смотреть
Старый 25.12.2010, 23:26   #12
Подойдут, я примерял. Хотел отвязать передний мост от двигателя купил нижнюю крышку и боковые от Шнивы, но потом передумал. Могу за пол цены продать кому надо.
Старый 26.12.2010, 14:12   #13
brakyha
Аватар для brakyha
Авто: шнива 2005г.в.
[quote=kasper;39973]Подойдут, я примерял. понял, буду менять
brakyha вне форума   Профиль brakyha Послать brakyha личное сообщение Найти сообщения brakyha Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 01:32   #14
Лопнула крышка. Забрякал кардан. Масло не потекло.
Доковылял до сервиса. Поменяли крышку, масло.
Крышка РПМ — 1000 рублей.
Набор паранитовых прокладок на РПМ — 50 рублей.
Масло ZIC G-5 80W-90 4 литра — 880 рублей.
Работа по замене крышки РПМ — 1200 рублей (1,5 нормочаса)
Работа по замене масла — 300 рублей.
Как было и как стало на фотках.
Судя по герметику на старой детали - это уже не первая замена крышки. Ведь на заводе герметиком не заливают? Только прокладку пихают.
Вроде отличий старой и новой крышки нет? Код на новой от так называемой "усиленой" конструкции крышки. А на старой вроде нет...
ID:	2347   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2348   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2353   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.03.2011, 05:26   #15
Завод практически везде, кроме движка, перешёл на уплотнение герметиком.
Старый 27.03.2011, 10:04   #16
Еще в 2004 ?
Старый 27.03.2011, 13:14   #17
Одиссей
Согласен! Машинка 2008 года брал новую с автосалона, крышка РПМ на сером герметике.
Старый 27.03.2011, 15:54   #18
Еще в 2004 ?
Вот это не в курсе.
Старый 18.04.2011, 00:49   #19
Сообщение от brakyha Посмотреть сообщение
на шниве 3.9 а хочется 4.3
Планируется переборка РПМ, есть опасение попадания на ГП. Может ктонить подсказать ГП с таким числом 4.3 заказывать надо или по магазам бегать искать придется если че?
Старый 18.04.2011, 09:37   #20
Надо будет заказывать, это копеечная пара.
Оба редуктора будешь перебирать?
Как вывести наверх сапун заднего моста? ЛёёХа Ходовая и подвеска 4 18.07.2010 15:21
Рулевой редуктор: течь масла Sanya Ходовая и подвеска 35 11.06.2010 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
