Старый 07.01.2010, 16:28   #11
Re: Не включается 5 передача!
Нафиг коробку капиталить. Пройденный этап уже. Лучше сразу новую поставить. После этих капиталок она с трудом до 30 тыщ доживает.
Старый 07.01.2010, 16:34   #12
Может быть..
У меня проблем больше не было...
Хотя новая это тот ещё кот в мешке..
Старый 07.01.2010, 17:52   #13
art-tayson
Аватар для art-tayson
Авто: ШЕВИК
Тоже такое слышал, когда искал причину своей поломки, многие говорили капиталка КПП до 30 т.км. после переборки не больше. А кто даст 100% что на прилавке новая КПП.
Старый 07.01.2010, 17:59   #14
Тетка знакомая, которая эту коробку продает.
Старый 29.12.2010, 23:51   #15
А у меня в очередной раз слетела механизма с рычага выбора передач 16. И усе, хрен че включишь. Очевидно стопорное кольцо 11 отказывается держать достаточно крепко. Назревает вопрос: в следствии чего оно отказывается хорошо держать!? Известно что интервал между поломками гдето пол года. Нажмите на изображение для увеличения
самое отстойное, что эту хреновину обратно просто так не запихнешь, поидее надо снимать коробку...короче канитель.
Поэтому, как говориться весь прогресс от лени, начал выдумывать обходные пути ремонта... и придумал вот какой способ: Протянул полуметровый кусок проволоки сверху над корпусом 10, огибая корпус коробки, концы связал. И резким рывком за проволоку вниз, насаживал корпус 10 на рычаг 16. Причем усилие стопорного кольца ощутимо, слышен характерный щелчок. Работы на 5мин, без учета заезда на яму.
Старый 30.12.2010, 09:52   #16
Diversant, думаю, что в автосервисе то-же не стали-бы снимать ради такого... У всех есть своё ноу-хау
А со стороны салона то-же никак????
Старый 30.12.2010, 10:04   #17
Из салона дырка по р-ру резинового пылезащитного чехла. И через нее ни как.
Старый 30.12.2010, 11:18   #18
Diversant,а что делать, если меняется положение передачи??? т.е. например включаешь 3-ю и можно рычагом
влево/вправо изменить её положение, тем самым постоянно
путоешься где-ж сейчас находится первая передача
Думаю, что какая-то стяжка... В переднеприводном Тазе затягивается хомут.. а у нас как??
Старый 30.12.2010, 15:27   #19
у нас тоже есть такой хомут. им тоже можно регулировать положение "костыля". С ямы нормально можно дотянуться до этого хомута. я летом без ямы дотянулся до него, там даже гайка(или болт, уже не помню...скорее гайка) на прихватке, так что можно смело одним ключом на 13 затягивать.
Старый 06.11.2014, 20:19   #20
12o6pcnh
Аватар для 12o6pcnh
Авто: Шевроле Нива
Возникла проблема на Шеви Ниве 2010г. После включения 5й передачи её очень сложно выключить. Ни одна другуя передача не включается. При этом даже на нейтрали машина продолжает ехать. В чём может быть причина, может кто подсказать?
12o6pcnh вне форума   Профиль 12o6pcnh Послать 12o6pcnh личное сообщение Найти сообщения 12o6pcnh Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 02:51.
