Старый 18.12.2013, 13:27   #1
Gerasim
Неправильно подключил АКБ.
Неправильно подключил АКБ полярности перепутал,и один из плюсовых проводов который идет в пучек других расплавилась изоляция,провод красным цветом, машина заводится едит все без проблем но неработает магнитола,и вообще что делать все так же оставить или что-то делать надо,машине три месяца новая. Если к официалам поеду по гарантии сделают или будет виден факт при диагностике машины что неправильно подключен был АКБ?Я не понимаю в машинах может что посоветуете?
Gerasim вне форума   Профиль Gerasim Послать Gerasim личное сообщение Найти сообщения Gerasim Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 13:38   #2
Gerasim
Re: Неправильно подключил АКБ.
Помогите,просто опосаюсь заводить даже.
Старый 18.12.2013, 13:50   #3
Сообщение от Gerasim Посмотреть сообщение
Если всё работает, то значит тебе повезло... А в магнитоле скорей всего предохранитель сработал... Да-же в самых дешёвых стоит предохранитель на неправильное подключение... Только не путай его с тем, что на жгуте проводов... Тот предохранитель чаще всего впаян в плату... Вобщем ремонт минимален...
А оплавленный провод надо как-то законспирировать, чтобы не вызывал лишних вопросов... А если увидят, то сказать ничего не знаю, ничего не видел, удивиться и попросить сделать диагностику проводки Ведь ты боишься, что что-то поджирает аккум Посмотрят, ничего не найдут.. Вобщем дселай их виноватыми... Доказать, что ты включил неправильно аккум практически нереально...
Старый 18.12.2013, 14:09   #4
Gerasim
спасибо ребят тогда сегодня поеду к официалам сегодня опишусь что скажут.
Старый 18.12.2013, 15:35   #5
А зачем поедешь??? Магнитолу чинить?? У них ставил??
Старый 18.12.2013, 20:06   #6
Вес репутации: 106
Как?
Это же не реально.Клемы специально разные что бы не перепутать.
Старый 18.12.2013, 22:42   #7
_TANK_
Изображений: 5
Gerasim, может сначала русский язык подучить?
А там, глядишь, и проблем меньше станет!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
