-   Электрика: все, кроме ЭСУД (https://chevy-niva29.ru/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   Проблема с генератором (ГЕНОЙ) (https://chevy-niva29.ru/forum/showthread.php?t=82)
Geka 18.08.2016 23:44
Сообщение от GOOD3ILLA (Сообщение 74209)
Цитата: Сообщение от Neverhood GOOD3ILLA, ФАНАААТТТ!!! Я бы этот елдикс закопал бы уж давно... а еще всё это вывесил в отзывах, и предостерег народ честной покупать эту жуть. Чего то ты с ним только возишься. Если восстанавливать посадку подшипника, то для начала можешь попробовать какой нибудь сталенаполненный состав (эпоксидка в народе) после применения проточить ротор. Наварить, думаю, не получится. Обмотки ротора намотаны эмалированным проводом, и от повышенной температуры большая вероятность что эмаль эта сгорит. Подшипники в наших штатных генах стоят лучшие (SKF, ходят по 6-8 лет без особых проблем) а в элдексе скорее всего именно подшипник и стал причиной поломки. Неа,закопать это для него слишком просто,буду чинить.И ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ.))))Сейчас кстати подш был корейский какой то,сам ставил,до этого был кетайский NSK вроде,фотки выкладывал давненько. Geka ведь гоняет с таким геной и ничего,не жалуется....или что то темнит.Может просто мне не повезло,какой то брак оказался. Эпоксидка это не надежно,тут метал сжевало а ее и подавно съест.Обмотки должны быть покрыты термостойким лаком так что температуру думаю выдержат,по крайней мере буду варить кратковременно и почаще охлаждать. Либо стачивать до размера подша старого образца. Я еще думаю воткнуть якорь от КЗАТЭ в Елдикс но вот в них наверно разное кол-во витков???Что произойдет???
Вернемся пожалуй к злосчастному ЭЛДИКСУ:good:, только вопрос немного другой и кстати я ему тоже спокойно умереть не дам:mocking:. Пришла пора менять(а как потом оказалось возможен ремонт) так называемой таблетки:mad:. В НордСтартере благополучно ее поменяли, установил все на место и через некоторое время гена начал глючить. Выдавал перезаряд до 16 и выше(на панели ----) и пытался вскипятить аккум. Естественно старую таблетку я не забрал(теперь ее не найти:nea:). Вернулся к мастеру и выяснил что таблетку воткнули десяточную обычную(очень она похожа) а по параметрам она вообще не подходит. Сказал на рынке есть то что мне нужно:yes:. А там при слове ЭЛДИКС у всех глаза выпадают.
Geka 18.08.2016 23:51
GOOD3ILLA (Андрюха) ты же еще не выкинул свой, надеюсь регулятор где то в закромах таится:blush:, хоть глазком взглянуть че на нем нацарапано:drinks:
GOOD3ILLA 19.08.2016 22:03
Сообщение от Geka (Сообщение 108107)
Блин,Женя,точно не помню,вроде как не выкидывал,если найду отдам все с потрахами:yes: Завтра поискаю,надо к родителям идти,должон там в кладовых валяться.
GOOD3ILLA 28.08.2016 21:05
Вложений: 2
вот собственно он весь в разборе.поврежден якорь и передняя крышка,остальное новье Вложение 10107
Вложение 10108
ЗАБИРАЙ!!!:drinks:
Geka 29.08.2016 01:31
Сообщение от GOOD3ILLA (Сообщение 108158)
Вложение 10108
ЗАБИРАЙ!!!:drinks:
:yahoo:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
